Нужны советы. Ошибки :|
ZloKriska
Авто: Volvo XC90 2019 T8
GSM: 8 029 3650293
№ клубной карты: 43
Сообщение ZloKriska »
Доброго дня,
Авто S80 2.4(170) 2001 года, автомат. Пробег ~189 тысяч.
В чем собственно проблема:
Появилась ошибка (см. аттач) vaxellada serv. erfordras (вроде как transmission service required). На правом дисплее горит желтый значок (см. аттач).
Каких то проблем в поведении машины/коробки не заметил, правда я зеленый новичок. (А появилась она так - поездил на "малобензина" флажке км-ов так 20-30, загорелась ошибка, заправился, но она не пропала :().
Хотелось бы услышать совета, чем это опасно, что и как срочно мне следует сделать (везти на диагностику, менять масло)?
Так же есть маленькая проблема - когда только открыл машину через unlock с пульта, вставил ключ, повернул на II, на дисплее горит ошибка Larmsystem serv. efordras (ALARM SYSTEM SERVICE REQUIRED).Пропадает быстро (секунд 15-30). И больше не беспокоит до тех пор, пока не закрою/открою машину.
Машина в минске 2 недели (~500км), покупал сам в швеции (у частника) и пригонял, никаких ошибок (кроме alarm system) не было до приезда в минск.
Там заправляли только 95. У нас по совету владельца такой же машины заправляю 92-м (на A100).
Последний солидный сервис у нее был на 160900 км (замена грм, масла в двигателе и т.п.)
Пы.сы. еще одна мелочь(?):
На техосмотре 2009 (179 тыщ км) года написали
Bra att veta : Krangningshammare, stag bak hoger, fastsattning glapp. - гугл переводчик вразумительно не объяснил что это :/, буду признателен если кто растолкует.
Заранее спс.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1179_7eb2637739fa0e0d3239eb644f6b90d2[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1179_e1873d13d24a7b2ae76d6badd0771b66[/img]
1. читать компом ошибки с целью определения конкретного кода и последующего устранения
2. скорее за это время сдох акум сирены. снимать и проверять.
3. гугл не растолкует ибо надо вводить точно буквы с одной точкой с двумя сверху (как на картинке) и т.п.
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
То, что на аттаче - växellåda serv. erfordras в переводе со шведского - коробке передач сервис требуется
Krangningshammare - Стабилизаторы поперечной
stag bak hoger Задняя правая панель
fastsattning glapp - это какой-то разрыв, хз..точно не переводится
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
карабас
Доктор кукольных наук
Сообщение карабас »
по коробке скорее всего чисто сервисное сообщение, что мол масло пора менять. т.е. интервал замены масла в коробке прошел. если менялось (и точно об этом знаешь) просто сбросить.
по сигналке... а она кричит? а то у меня та же фигня. но у меня она кричать не может ) с сиреной косяк, потому и просится в сервис.
так что ниче страшнава не вижу...
ZloKriska
GSM: 8 029 3650293
№ клубной карты: 43
ездил на диагностику,
по коробке показало зафиксированную ошибку нейтрали (надо наверное автонейтраль вообще отключить) и какую то ошибку в системе выпуска (думаю над заменой масла в коробке)
по ней постоянная ошибка, кричит или нет - не проверял, говорят, надо закрыть пультом и пробовать открыть ключом, так?
карабас
Сообщение карабас »
ZloKriska писал(а):говорят, надо закрыть пультом и пробовать открыть ключом, так?
нет!
ключ снимет с сигналки и ниче не случиццо... а ошибка и у меня так, после старта секунд 20 горит каждый раз. это нормально.
проверить тока так: открыть окно. с пульта закрыть машину и подождать щелчка (личинки от замков должны отойти) тока после него встала на охрану. как правило секунд 10. после этого засунуть руку в окно и пошуршать в салоне. должны заморгать поворотники (как аварийка) если сработает и заорать серена. у меня моргает, но молчит. стучать по машине не пытайся - датчика удара нет )
ZloKriska
GSM: 8 029 3650293
№ клубной карты: 43
главное чтобы стекло мне руку не откочерыжило :lol:
ок, спс, попробую :)
ZloKriska, до 6 года модельного не ставили в вольву дожим стекол. да и в новых чтобы стекло закрылось при закрытии с кнопки надо эту кнопку 3 секунды держать нажатой.
Виталий2043 писал(а):.сигналка кричит на пустом мест
поподробнее
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Виталий2043 писал(а):Здравствуйте люди добрые.Обьясните еще раз плз.у меня S 80 2002г.сигналка кричит на пустом месте а потом пишет :ALARM SISTEM SERVISE REQIT 51.Что это такое и как с ним бороться.Заранее спасибо.
Датчик объема стоит?
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Виталий2043 писал(а):датчик обьема может и стоит но не срабатывает . а подробнее так: Ставлю на парковку иду домой.смотрю в окно и через 20мин срабатывает сигналка вокруг машины за версту ни души.прихожу в машину и читаю ранее описанное сообщение.но индикатор ведет себя по разному. один день после открытия двери часто моргает на другой нормально.но данное сообщение каждый раз.
И что,постоянно срабатывает через 20 минут?
arhip
Авто: Volvo S60 2.4,Fiat Croma 2.0, Renault Kaptur 2.0
GSM: 12345678
Сообщение arhip »
Сегодня утром на табло зажглось Standardwartung durchführen. Погорело минуту и исчезло. Теперь при включении зажигания загорается каждый раз.
Гугль сказал что машина просит плановое сервисное обслуживание.
Вопрос - это сообщение загорается только от времени прошлого ТО или какое нибудь внешнее событие может его инициировать?
Дело в том что вчера случилось два чрезвычайных происшествия 1) при движении по кольцевой на скорости получил нехилый удар каким то куском пластика по переднему бамперу (вроде все цело) и 2) залил 20 литров 92го на лукойле (нужно было срочно заправиться заехал в ближайшую заправку).Но от плохого бензина комп бы зажег наверно чек энжайн?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_6289_ab1f30d4afbdbbc33b242fca57bae3bd[/img]
размер дисков
Вольво - огромные махины, на которых неторопливо передвигаются бородатые учителя в вязаных свитерах
ZloKriska
GSM: 8 029 3650293
№ клубной карты: 43
вот и у меня такая же фигня с сигналкой...пишет ALARM SISTEM SERVISE REQIT... по поводу сирена воет или нет, щас пойду проверю, а вот то что когда ставишь на охрану поворотники не мигают, просто щелкает центральный замок и все, а недавно вообще не мог закрыть машину с брелка, после того как разобрал его все почистил помыл, удалил грязь, потряс батарейку, с 10 раза закрыла и щас закрывает, но батарейку поменяю все-равно, чувствую что сдыхает.
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
неработает сирена.. расскажите тогда где ее искать, и что смотреть. наверное из-за нее сообщения идут.
то же самое и у меня - не работает сирена, остальное все ок. езжу пока так.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
серега, С правой стороны машины (по ходу) снимаешь защиту передней арки и снимаешь сирену (под бампером),или бампер снимай...
Вернуться в «S80 (-07)»
