S40 1996г Не включается вентилятор печки!
Александр 11
Авто: Volvo s80/s40
GSM: 89217845323
Сообщение Александр 11 »
Всем привет!В общем ситуация такая.Машинка отстояла на улице всю зиму и в один прекрасный день решил прокатится в магазин!В общем всё было нормально всё работало,и в один прекрасный момент отключился вентилятор!Приехал к магазину купил что надо,завел машину опять всё работает!Еду домой, прошло минут пять и он опять отключился!И так повторялось ещё пару раз.Сейчас он совсем не подаёт признаков жизни :( Может кто подскажет куда залезть,какие провода подёргать?
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Александр 11, или истирание щеток электродвигателя,или протерты ламели коллектора.Снять электродвигатель и проверить подозреваемых.Впервом случае заменить щетки,во втором заменить электродвигатель.
климат или кондей?
Александр 11
Авто: Volvo s80/s40
GSM: 89217845323
cheekerman писал(а):климат или кондей?
кондей
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
сурма леонид писал(а):Александр 11, или истирание щеток электродвигателя,или протерты ламели коллектора.Снять электродвигатель и проверить подозреваемых.Впервом случае заменить щетки,во втором заменить электродвигатель.
Тогда попробую на днях движок на прямую подключить!Но мне кажется он в порядке.
тогда не скажу, может сурма леонид, и прав..
у меня на климе был глюк, при этом моргали две кнопки, вкл/выкл кондея и забора воздуха снаружи/из салона
тогда накрылся регулятор скорости вентилятора
Александр 11, Сними для начало фишку с моторчика .. при включенном зажигании включи печку на полную и поглянь питание на фишке - есть или нет .. если есть то смотри моторчик если нет то смотри электрику да бы понять почему нет .. Моторчик можно для начала на прямую проверить
Александр 11
Авто: Volvo s80/s40
GSM: 89217845323
Малец писал(а):Александр 11, Сними для начало фишку с моторчика .. при включенном зажигании включи печку на полную и поглянь питание на фишке - есть или нет .. если есть то смотри моторчик если нет то смотри электрику да бы понять почему нет .. Моторчик можно для начала на прямую проверить
Уже проверил!Не приходит + на мотор :( В общем нужна схема проводки!!!Только где ёё взять???
