Проблемы с печкой...
zarax
Авто: Volvo S60
Сообщение zarax »
Всем добрый день.
Появилась проблема с печкой: не дует горячий воздух. Кандишка работает и на изменения температуры реагирует (меняется сила потока воздуха, но температура такая же). Причем не работает только с водительской стороны с пассажирской всё нормально (у меня двухсторонняя клима). Виню в первую очередь заслонку, но может быть воздушная пробка или ещё что... Может кто сталкивался с подобной проблемой..? Подскажите..
Если это всё таки заслонка, то как до неё добраться и как проверить?
За ранее спасибо!
Volvo S60 2002g D5
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
zarax, Раз с одной стороны дует горячий воздух ,значит пробки нет. А если с одной стороны не дует значит заслонки. Но это ещё не говорит что сдох двигатель заслонки. Надо на диагностику съездить. Но только DICE+VIDA. Сделать калибровку модуля. А там видно будет , что делать дальше
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
я вот думаю...неужели трудно пролистать пару страниц форума :unknown: тема поднималась и не раз..обсуждалось подробно...:good:
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
chapai, Согласен :good: Но так же проще задал вопрос и получил ответ :D
sharando1979
Авто: S80 D5 163л.с. 2002г.в.
Сообщение sharando1979 »
колибровка заслонак слимы с компа
