проблема в печке
6332AB
Авто: Volvo V40,2000г.,1,9 TD
GSM: 375297580183
проблема в печке
Сообщение 6332AB »
Всем привет.у меня v 40 2000г.в. 1,9тд проблема в печке в положении выкл. она сома вклчаеться и выключаеться.в положении 1-2может дуть максимально.в чем причина.
6332AB, в регуляторе оборотов похоже
Добавлено спустя 25 минут 48 секунд:
http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic ... 18&t=10582
egor.s
Авто: V60, 2014, D4 120kW
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
у меня (2001 г. 2.0 бенз.) источником сего был сгоревший мощный транзистор (он же, выше названый , -регулятор оборотов).
Звать его MJ802. Сидит на радиаторе у мотора вентилятора под ногами переднего пассажира. Прозвонить для начала. Если он умер, то перепаивается за пару минут. Стоит копейки в магазине радиодеталей ( но не у вольво).
Случай не единичный кстати.
Успехов.
V60, 2014, D4, 120kW, M66 Изображение
V40, 2004,1.9D, 85 kW T3, M56 Изображение
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
egor.s, там дело не в транзисторе. Когда проблема в транзисторе просто скорость замыкает на максимум. Там проблема в самом регуляторе. Надо разбирать блок климата, отпаивать трехногий потенциометр и менять его. Но я в своё время не нашёл такого, поэтому можно просто поджать его тонкой отверткой. Он сам пластиковый, а с нижней стороны прикрыт металлической крышкой. На неё нужно понажимать отверточкой, тем самым восстановить контакт. Мне помогло, о проблеме забыл :)
Махмуд, поджигай!
6332AB
GSM: 375297580183
Сообщение 6332AB »
Спосибо завтра буду пробовать.
ser-white
Авто: вольва в40
Сообщение ser-white »
Как донего добратся
ser-white, а что случилось?
