А может кто знает, с какого датчика на 960 идет информация на индикатор температуры ОЖ на приборке?
Суть: по экзистовским схемам, датчик температуры ОЖ всего один, ввинчивается в движок со стороны маховика. Как я понимаю, этот датчик должен идти на блок управления двигателем.
Еще, наверное, есть биметаллическая пластина, которая должна включать вентилятор, но к ней у меня претензий нет. Вентилятор включается. (Вообще, есть подозрение, что вентилятор тоже включается по указке ЭБУ, потому что когда подсел аккум и оно глючило, вентилятор ревел в том числе).
Судя по этим вашим интернетам, даже в несчастном УАЗике есть датчик в термостате - и как раз он должен быть заведен на приборку.
Но нет его
Неужели он один, и стрелку "кормит" блок управления?
