треск. коробка или сцепление
6e3pykuu
Авто: Volvo s80 2004г.в. 2.4d
GSM: +37529250553
Сообщение 6e3pykuu »
В моей в40 появилась проблема в виде треска под капотом. выжимаю сцепление пропадает, отпускаю и результат 50/50 может опять трещать а может и нет, но бывает и проходит без манипуляций с педалью сцепления, и на этом все признаки неисправности заканчиваются. Куда ковырять?
Rion
Авто: Volvo v40 2001, 1,9TD 115 коней
Сообщение Rion »
Какой мотор?
Могу предположить - двухмассовый маховик
Обратись к Ultras, он 100% поставит диагноз и починит если что
VIN: YV1VW70821F733395
6e3pykuu
GSM: +37529250553
1.9 тд, лукас
Артур71
Авто: Volvo V50 2.0D 2005г.
GSM: +375291080881
Сообщение Артур71 »
В далеком 1999 ещё не ставили на v40 двух массовые.У меня на s40 98г.в 1,9td нечто подобное было,только сопровождалось рокотом.После манипуляций со сцеплением проподало.В 12 году замена всего сцепления обошлась с работой 1,5 млн.В любом случае коробку снимать надо.
6e3pykuu писал(а):В моей в40 появилась проблема в виде треска под капотом. выжимаю сцепление пропадает, отпускаю и результат 50/50 может опять трещать а может и нет, но бывает и проходит без манипуляций с педалью сцепления, и на этом все признаки неисправности заканчиваются. Куда ковырять?
Это на холосты иль на ходу тоже ? что за треск , на что похож хоть ? при лёгком - не полном выжиме сцепления пропадает ? если да то быстрей всего выжимной подшипник .. в свободном положении его корзиной подкручивает он и "бренчит" а под лёгкой нагрузкой он "сжимается " и не бренчит.. если проподает только при полном выжиме то в это время перестаёт вращаться диск сцепления , в нем могут бренчать демпферные пружины .. и так же перестаёт вращаться первичный вал со всеми вытекающими
Однако слушать надо ... :(
Артур71
GSM: +375291080881
Сообщение Артур71 »
Малец, это на холостых происходит.Достаточно один раз выжать-отпустить педаль сцепления и пропадает.Согласен,скорее пружинки.Но,всё-равно коробку снимать придётся,хотя я тысяч 60 проехал,пока сцепление буксовать начало,тогда и поменял.
Артур71, Еси там что то началось не то то хочешь не хочешь коробку скидывать придётся .. оттянуть наверно можно сиё действие но ... тут бабка надвое сказала :pardon:
без снятия не разберешься
6e3pykuu
GSM: +37529250553
поменял выжимное. все норм стало.всем спасибо, тему закройте
Добавлено спустя 22 минуты 55 секунд:
поменял выжимное. все норм стало.всем спасибо, тему закройте. и подскажите плз какое масло можно влить в 1.9тд , залил 5в30 с допуском ц3 по каталогу вольво компенсаторы ляпать начали. (пишу с телефона)
Артур71
GSM: +375291080881
Сообщение Артур71 »
6e3pykuu, Я лил синтетику Castrol 5-30.Ничего не ляпало.На 10000км добавлял 200гр.В -25 заводилась без проблем.
6e3pykuu писал(а):поменял выжимное. все норм стало.
:good:
vitovt
Авто: v40
GSM: +375293508158
Сообщение vitovt »
до поры а ты по смотрел напровляющую выжимного?
