Замена корпуса топливного фильтра V70 (вставка)
Barkan79
- Авто: VOLVO V70 AWD
- GSM: 8-033-6222745
Хочу поделится опытом по замене корпуса топливного фильтра на Вольво V70 2006 г. Все началось с мокрых пятен оставшихся от дизтоплива на асфальте которые превратились в скором времени в ручеек вытекавший из фильтра. Затянули на станцию, сняли. Если кто в курсе, стоит под днищем с правой стороны в районе заднего колеса. В районе подключения фишки подогрева, от температуры пластмасса стала крошиться и пропускать топливо (под давлением ведь).Подчистили, залили эпоксидным клеем. Хватило на полгода. Далее тот же сценарий. Но перед установкой решил фильтр-вставку заменить. Заехал в магазин, а там очень похожий на мой лежит, новый. Но как оказалось от второй Лагуны 1,9 cDi. Для справки: новый на existе в районе 2 млн., б/у около 100 у.е. но очень трудно найти, Лагуна - 300 тыс.Короче купил, поставил. Единственное отличие - вход-выход разные, но быстросъемы на трубках меняются и все ок. Ну и крепится кто как придумает, у меня на пластиковом хомуте. Ну вот как-то так.
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
- dmitriy@
- Авто: VOLVO
- GSM: 029-3854683
Re: Замена корпуса топливного фильтра V70 (вставка)
Да,все правильно,пускай хр*н пойми что болтается на хр*н пойми чем
