вопрос по климат-контролю.
- kritik
- Авто: VOLVO S80-D5.2005
- GSM: 6051956
парни такое дело.заметил сегодня в жару что машинка в салоне начинает чудить.сначала после заводки дует холодный как положено.но потом еду и чувствую что душно как то.подставляю руку к соплам а оттуда еле прохладный чуть не теплый дует.после остановки опять завелся и опять дует холодный как положено.потом та же шняга.в общем то нормально то фигня какая то. отдельный вопрос кто в теме!открыл форточку и отключил кондиционер и машина очень ощутимо полетела так легко легко.когда врубаю климат при наборе скорости есть вибрация ощутимая и едет с большим напрягом.я в курсе что климат влияет на ход машины но у меня как то конкретно.куда смотреть и что смотреть ребята??
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- Pablo)
- Авто: S60 D5244T M56 2002
- GSM: 1 1
- № клубной карты: 9
doublebug, по теме топикстартера, тоже по климе вопрос. клипа дует неодинаково. из водительского и пассажирского сопел, также из центрального левого дует одновременно одинаково, при одинаково выставленных ручках климы, а вот из центральной правой воздух теплее. выбивает ошибку по датчику есм-5000. хладагент в норме. датчик человек снимал, чистил, там косяк искать?
- kritik
- GSM: 6051956
генри а как проверить?потому что заметил еще недели с три что как и у пабло со всех дует холодный а из центральной водительской теплый.думал глюк.а оно вот акак.и перегрев отчего может быть?куда смотреть парни!!может подшипник какой или муфта эта тормозит поэтому и тупит страшно при включенной климе?или версия бредовая??
- kritik
- GSM: 6051956
- doublebug
- Skype: Viber
при ссылке на ошибки правильный профиль обязателен иначе не имеет смысла.Pablo) писал(а):выбивает ошибку по датчику есм-5000
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
ну как бы климат двух зонный и такого быть не может.kritik писал(а):со всех дует холодный а из центральной водительской теплый
- kritik
- GSM: 6051956
- kritik
- GSM: 6051956
- kritik
- GSM: 6051956
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
именно она! вот к ней и поднеси отвёртку тогда, когда она не вращается вместе со шкивом, если отвёртка примагнитится, то однозначно нужно выбрасывать шайбы из под блина- муфты. только отвёртку подтиннее возьми, чтоб не дай Бог , руки на ремень не намотало, или рукава. движок должен работать в этот момент.
- kritik
- GSM: 6051956
