уровень ATF
yura7710
Авто: VOLVO XC70 2.5T 2007
GSM: 8029-1945088
уровень ATF
Сообщение yura7710 »
Доброго времени суток ! Друзья, методом частичной замены заменил масло в коробке . Вот хочу узнать, правильно ли я выставил уровень (уровень проверял как вида пишет).
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1991_bd8b56e6a565af40bedb9cc48f6ea70a[/img]
michael
Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
вы на горячую измеряли? если да, то даже немного больше чем надо
yura7710
GSM: 8029-1945088
Да , на горячую ! Так что надо откачать чуть чуть ?
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
yura7710, Если проверял как написано в VIDA то написал бы при какой температуре замерял. А что значит на горячую? 90С 100С 110С ?
yura7710
GSM: 8029-1945088
aleks1 писал(а):yura7710, Если проверял как написано в VIDA то написал бы при какой температуре замерял. А что значит на горячую? 90С 100С 110С ?
У меня нет DICE !Проверял по алгоритму как написано в Виде... проехал 20 км, поставил авто на ровную поверхность, перевел селектор во все режимы..... и т.д.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
yura7710, Понял. Но при проверке уровня АТФ необходимо контролировать температуру , ты же видел там график температуры? На холодную 20С и 40С и на горячую 80С . АТФ имеет большой коэффициент расширения при нагреве. Поэтому контроль температуры обязателен. Ну если не сильно заинтересован в уровне АТФ то и так пойдёт :D
gashich
Авто: s60 2004
Сообщение gashich »
здрасте.
опишу проблемку..
погода дождь, лужи грязь и тд тп , машина стала тупить троить...жму газ обороты поднимаются а не едет.
иногда жму газ наоборот глохнет ,решил просраться дать..
в пол педальку..заорала обороты подпрыгнули не едет ,или рывками... :search:
доехал до бабушки пообщался с ней отьехал сматрю пятно подомной..
до дома доехал 2 км,сматрю уровень щуп двигла масло,в норме в коробке...меньше...на середине щупа получается между горячей и холодной..
утром решил еще проверить,завел прогрел, сматрю...на щюпе коробки вообще на самом кончике масла то...
как?из-за чего? выдавило чтото ..? 8)
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
gashich, Сообщение на дисплее какое? Похоже коробас в аварийный режим ушёл
gashich
Авто: s60 2004
Сообщение gashich »
а да , нет не каких сообщений...
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
gashich, Тебе на диагностику надо срочно!!! Масло долей и ищи где течь
gashich
Авто: s60 2004
Сообщение gashich »
вот во вторник зпшка....там все узнается
