уровень ATF
Добавлено: 08.06.2014 00:38
yura7710
Доброго времени суток ! Друзья, методом частичной замены заменил масло в коробке . Вот хочу узнать, правильно ли я выставил уровень (уровень проверял как вида пишет).
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1991_bd8b56e6a565af40bedb9cc48f6ea70a[/img]
Добавлено: 08.06.2014 11:08
michael
вы на горячую измеряли? если да, то даже немного больше чем надо
Добавлено: 08.06.2014 11:18
yura7710
Да , на горячую ! Так что надо откачать чуть чуть ?
Добавлено: 08.06.2014 16:06
aleks1
yura7710, Если проверял как написано в VIDA то написал бы при какой температуре замерял. А что значит на горячую? 90С 100С 110С ?
Добавлено: 09.06.2014 10:53
yura7710
aleks1 писал(а):yura7710, Если проверял как написано в VIDA то написал бы при какой температуре замерял. А что значит на горячую? 90С 100С 110С ?
У меня нет DICE !Проверял по алгоритму как написано в Виде... проехал 20 км, поставил авто на ровную поверхность, перевел селектор во все режимы..... и т.д.
Добавлено: 09.06.2014 11:03
aleks1
yura7710, Понял. Но при проверке уровня АТФ необходимо контролировать температуру , ты же видел там график температуры? На холодную 20С и 40С и на горячую 80С . АТФ имеет большой коэффициент расширения при нагреве. Поэтому контроль температуры обязателен. Ну если не сильно заинтересован в уровне АТФ то и так пойдёт :D
Добавлено: 13.06.2014 13:19
gashich
здрасте.
опишу проблемку..
погода дождь, лужи грязь и тд тп , машина стала тупить троить...жму газ обороты поднимаются а не едет.
иногда жму газ наоборот глохнет ,решил просраться дать..
в пол педальку..заорала обороты подпрыгнули не едет ,или рывками... :search:
доехал до бабушки пообщался с ней отьехал сматрю пятно подомной..
до дома доехал 2 км,сматрю уровень щуп двигла масло,в норме в коробке...меньше...на середине щупа получается между горячей и холодной..
утром решил еще проверить,завел прогрел, сматрю...на щюпе коробки вообще на самом кончике масла то...
как?из-за чего? выдавило чтото ..? 8)
Добавлено: 13.06.2014 19:13
aleks1
gashich, Сообщение на дисплее какое? Похоже коробас в аварийный режим ушёл
Добавлено: 13.06.2014 19:45
gashich
а да , нет не каких сообщений...
Добавлено: 13.06.2014 19:49
aleks1
gashich, Тебе на диагностику надо срочно!!! Масло долей и ищи где течь
Добавлено: 13.06.2014 20:05
gashich
вот во вторник зпшка....там все узнается
