Менял кто-нибудь ступичный подшипник?
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
На днях загудел подшипник ступицы передний правый, заказал, в субботу привезут. Возможно ли его самому поменять? На своем аккорде старом задний подшипник я за 20 минут поменял, а как тут?
Махмуд, поджигай!
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Нету. А чем его запрессовывают обычно?
Махмуд, поджигай!
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
на сколько я знаю как минимум гидравлическим пресом
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
а как максимум? :D
я думаю пох каким абы прес
No smoking gun was found...
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
HaMMeR писал(а):а как максимум? :D
а максимум кувалдай и потежелее :D
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
MiX@ писал(а):а максимум кувалдай и потежелее :D
а ну да - механический прес :good:
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Похоже без СТО не обойтись, прессом гидравлическим я пока не разжился, а механическим стремновато :lol:
Махмуд, поджигай!
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
Axel писал(а):Менял на СТО, заплатил 25 долларов. Какой смысл менять самому?
очень простой - сэкономить 25 баксов, возможно вложить в покупку более хорошего подшипника как вариант...
если так рассуждать то все на сто нужно делать, колодки менять тоже ведь недорого
Sikeman
Авто: Lancia
Сообщение Sikeman »
как вариант, если у человека есть гараж и рядом СТО, то можно самому снять поворотный кулак и отнести на станцию перепрессовать подшипник. Цена вопроса 10-15 тыс, я так делал с шаровыми, и зато ты видишь что тебе туда запресовали новый подшипник а не подхимичили старый. А по поводы замены на СТО, у меня после замены подшипника на СТО он загудел через 2 тыс, причём ещё с большей силой, что наводит на нехорошие мысли об СТО, поэтому если можешь сделать работу сам - делай сам, если нет - гони на СТО или лучше попросить разбирающегося знакомого.
Wap_
Авто: V40 1,9 TD 99
GSM: 029 612 67 19
Сообщение Wap_ »
Вот мой опыт вкратце здесь, http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 5#postform
решать всё ровно Вам!
vanes
Авто: VOLVO s60 2.5T, VOLVO c70 2.3T
GSM: 8 029 3541167
Сообщение vanes »
и сразу едь за новым подшипником !))) :D
Lёva
Авто: Volvo v40 TDi 1997г
GSM: 7937257
Сообщение Lёva »
Значит затеял я замену подшипника. Все отлично открутилось даже вдэшкой не пришлось пользоваться, но как всегда что-то помешало........ во-первых обломался датчик абс, во-вторых не удалось выбить ось шруса из ступицы. Уже два раза разбирал левую сторону, грел паяльной лампой ступицу и не помогло. Думал уже выщелкнуть приводной вал из внешнего шруса и распрессовать все на верстаке (так делал на ладе) но тут почему то не получилось, но ведь фиксируется вал также.......... уже из принципа не хочется ехать на сто. Может у кого было общение с передней подвеской и прикоревшим шрусом?
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
у меня в книге написано что на шлицы шруса надо капнуть немного клея для резьбовых соединений + болты ступицы тоже этим клеем надо намазать.
Lёva писал(а):но ведь фиксируется вал также..........
да,стоит кольцо ,которое надо разжать.
Lёva
GSM: 7937257
Сообщение Lёva »
Andrei писал(а):да,стоит кольцо ,которое надо разжать.
значит просто повернуть шрус до упора и чем нить тонким поддеть то самое кольцо?
Andrei, Lёva,
нет там никаких колец, и болтов ступичных
гайка там !!!!!!
наставил бы что-нибудь с торца в шрус и выбивал бы из ступицы ...
Lёva
GSM: 7937257
Сообщение Lёva »
Гайку я открутил, да вот только шрус из ступицы не лезет как по нему не дубасил, вот я и подумал отсоединить вал от внешнего шруса и уже где-нибуть пытаться выпрессовать шрус.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
cheekerman писал(а):нет там никаких колец
как нету , вал ведь в шрусе фиксируется кольцом стопорным. :)
cheekerman писал(а):наставил бы что-нибудь с торца в шрус и выбивал бы из ступицы ...
гайку накрутил и выбивай аккуратно.
я бы снимал шрус с полуоси(кольцо там стопорное :) ) ,а потом бы на снятом уже и и работал .
В противном случае ,если не получится отсоединить шрус от полуоси,то придётся вынимать из коробки трипоид , а это уже замена масла в коробке
