Страница 1 из 3
Проблема с зарядкой
Добавлено: 06.05.2010 23:30
ШМЭЛ
Доброго времени суток, товарищи!
Собственно проблемка такая: сразу после запуска двигателя некоторое время заметно подергивается напряжение (сужу по лампочкам салонного света), буквально за час слушанья музыки с обычной громкостью комп выкидывает сообщение о низком заряде батареи. После 5-10 минут работы двигателя на 2500 об/мин можно спокойно слушать еще час, т.е. генератор вроде справляется. Аккум родной с 2001 года без значитальных потребителей (свет, вентилятор, музыка) заряд держит. Грешу на реле генератора. И еще, где оное реле стоит?
Ваши мнения, пожалуйста...
Добавлено: 06.05.2010 23:42
ШМЭЛ писал(а):Аккум родной с 2001
Добавлено: 07.05.2010 09:46
mr.vladis
Эмм, а какого года у вас машинка?
Вот чета у мну комп ниче сцука не сказал.. и пришлось крокодильчиками завадицца.. зимой правда.
Добавлено: 07.05.2010 09:53
momo
акк под замену. такая же ерунда была.
Добавлено: 07.05.2010 10:00
ничего на моей родной 10летний стоял)))если б у меня не было зарядки я бы горевал)теперь поставил себе посвежее)
Добавлено: 07.05.2010 14:31
ШМЭЛ
mr.vladis писал(а):Эмм, а какого года у вас машинка?
Машина 2001 года. Когда ездил на диагностику, оператор сразу сказал, что возможно тупит реле, т.к. показатели на стенде рознятся и слегка скачут.
Добавлено: 07.05.2010 19:27
ШМЭЛ
Где стоит это реле?
Добавлено: 07.05.2010 22:12
ИМХО аккумулятор...
Добавлено: 07.05.2010 22:50
ШМЭЛ
Добавлено: 07.05.2010 23:05
АндрейКа
ШМЭЛ писал(а):Где стоит это реле?
На генераторе оно стоит,сзади. На моём Бошевском снимается элементарно(денег зараза стоит(если брать Бош) как б/у гератор)!
Сними,посмотри состояние щеток и колец генератора,если всё гуд - проверь нагрузочной вилкой АКБ.
Добавлено: 07.05.2010 23:12
ШМЭЛ
ОК, спасибо. Обязательно посмотрю, а то уже стало раздражать.
Добавлено: 13.01.2012 09:16
wolfwood
Добрый день возникла такая проблема
после заводки
комп выдает
syst alim elec repar demandee
и горит силуэт аккумулятора
при этом пляшут обороты двигла и освещение в салоне,
на аккуме зарядка тоже пляшет от 11.8 до 13.6 вольт.
чё это может быть кроме самого генератора.
недавно менял один из роликов на ремне может ли быть такое что ремень проскальзывает?
Добавлено: 13.01.2012 11:26
раз зарядка пляшет, то смотри генератор и реле. АБ служит как буфер что бы не задралось напряжение сети и для заводки авто в первоначальный период когда генератор еще не выдает напряжения. после заводки авто всю нагрузку берет на себя генератор и дополнительно подзаряжает АБ.
Добавлено: 13.01.2012 11:33
сними регулятор напряжения и поменяй щётки в нём для начала. Симптоматика очень похожа на износ и подклинивание щёток.
Добавлено: 14.01.2012 12:17
wolfwood
maljr.ga писал(а):сними регулятор напряжения и поменяй щётки в нём для начала. Симптоматика очень похожа на износ и подклинивание щёток.
а щетки встроены в регулятор напряжения?
Добавлено: 14.01.2012 12:23
да, это один узел, но щётки отдельно заменить можно.
Добавлено: 16.01.2012 09:54
wolfwood
сьездил на диагностику к буяну и локиме, приговорили таблетку или щетки ну а при попытке от них уехать машинка взбеленилась
выдала
surcharge arret prudent врубила на максимум всю электронику которую могла
ну и на акум выдала заряд почти 15 вольт, в итоге оставил её у них.
Добавлено: 16.01.2012 10:11
я тебе давно это сказал, настолько очевидные вещи не нуждаются в диагностике.
Добавлено: 13.12.2012 09:49
moon_ster
Собственно, та же фигня. На холостых оборотах такое ощущение что питается от АКБ и когда тот высаживается - выдает сообщение о низком заряде и только на оборотах свыше 2 тыс генератор дает силу и электрика сразу оживает. При этом лампочка заряда не загарается! Пробовал скидывать клемму на заведенной машине на холостых оборотах - подсветка бортовика то ярче, то тусклее, но машина не глохнет. Шоколадку на генераторе менял год назад. Вот там лампочка заряда горела. АКБ тоже крайне древний (2003). Мнение?
Добавлено: 17.12.2012 08:44
sag
moon_ster,
1. заменить АКБ.
У меня был родной вольвовский АКБ (2006г) - его приговорили, и после его замены всё ок было. Съезди в любой сервис по обслуживанию АКБ - тебе о нем расскажут, восстанавливается ли, или уже его срок пришел, хотя по году выпуска можно говорить о последнем.
2. Посоветовал бы ремонт генератора, но коль его уже делали, то смотри пункт 1, если за это время ничего стремного с ним не происходило.
Хотя свозить на диагностику тоже не помешало бы.
3. Есть еще вероятность плохих контактов в цепи - зачистить клемы на АКБ и по цепи проверить.
Сам пару дней назад забрал генератор из ремонта - помыли под капотом и залили его, в результате вышла из строя катушка (-и). Ремонт генератора (Замена шоколадки и подшипника) - 480тыс. (без стоимости снятия установки).
При выходе из строя генератора бортовой комп писал об ошибке электрической системы и горела лампочка аккумулятора, машина жила только за счет питания от аккумулятора, однако при его разрядке сообщения о низком напряжении не появлялось.
