всем привет!!!
загудел насос гур .вольво с80,2.5тди ,99года бачек сверху. подскажите можно ли починить его?если да ,то может кто знает где купить рем комплект ,иль купить б/у насос и сколько будет стоить.
насос гур
til_igor
- Авто: volvo
- GSM: +375292421739
- directordmh
- Авто: S80 2.5 TDI, S80 2.5 TDI
Привет всем! Насос б/у 100 у.е.на малиновке брал пару дней назад. Кто разбирается подскажите что делать в такой ситуации: Уже давно езжу с тугим рулем, крутится очень туго. Решил разобраться: с насоса была небольшая течь, поэтому я решил поменять сальник и подшипник. Снял насос, завез, сделали. Поставил - улучшений никаких. Через пару дней потек снова насос. Купил еще один б/у. Поставил - все одинаково, руль не крутится. (Поясню как руль крутится. на холостых крутится туго. При высоких оборотах, крутится легко только в левую сторону, в правую туго). После того когда поставил другой насос, поездив дня 2 с тугим рулем, вдруг стал крутится легко руль (поясню как: начинаю крутить сразу туго, затем щелчек и становится легко. но в правую сторону упирается, затем щелчек и легко пошел). Поднимаю капот, а там все в масле((( опять сальник прорвало.
Что делать подскажите? В рейке может что? Клапан какой в рейке давление создает? Кстати с рейки утечек масла никаких нет с сальников не выгоняет, все сухо.
S80 2.5 TDI
alfa320i
- Авто: volvo460
- димыч
- Авто: 440 потом s40 сейчас s 80 2.5tdi сча v40 99 1.9
- GSM: 8029382-22-93
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
