TPMS XC60 (Датчики давления в шинах)
mr.vladis
Авто: XC60 2009 2.4D
GSM: +375 29 6726205
Сообщение mr.vladis »
Недавно выскачило сообщение о необходимости накачать колесо.
Какое колесо долго искать не пришлось, на одном колесе треснул сосок.
Экстренно доехал до шинамонтожа и заменил на обычный резиновый временно изъяв датчик.
После чего отключил через меню контроль давления колес.
Датчик положил пока дома, но сегодня решил посмотреть на реакцию отсутствия датчика и включил систему. Проехал около 25 км, но сообщения об ошибке не появилось.
Как-то я читал что если нет одного датчика - то должно ругаться.
Или ввиду полного отсутствия датчика оно считает что все ок, раз 3 других регистрируют нормальное давление?
Лучше молчать и слыть идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения!
mr.vladis
Ан нет,
Ругается... пишет система требует обслуживания.
Оказалось пока я там тыкал - так и не включил ее.
Вчера вклеил датчики на обод, и поставил обычные соски.
Клей взял для вклейки стекол.
