глохнет на нагретом движке
саня вяткин
Авто: volvo s80
Сообщение саня вяткин »
Ребята подскажите volvo s80 1999 года без турбин 2.4 на автомате, пока холодная работает отлично, как надо, нагревается до нормы и понеслось, начинает педрить, тахометр скачет, во время движения спидометр падает, на панеле буква D (драйв) гаснет и не тянет пока сама не заглохнет или не заглушиш, а когда глушиш потом не заводится или заводится очень плохо, начинает троить, чихать и стрелка тахометра опять скачет, как остынет опять всё нормально работает пока не нагреется..
Koji
Авто: автопятки
Re: глохнет на нагретом движке
Сообщение Koji »
на прежней 70-ке было похожее. сперва почистили дроссель, а потом дошли до evap клапана. так а что комп говорит?
Отправлено через Tapatalk
саня вяткин
Авто: volvo s80
К компу ещё не цеплял.. Дросель почистил работает сейчас нормально но ооочень плохо заводится! А что это за клапан и где он стоит?
Koji
Авто: автопятки
Сообщение Koji »
поз.А. сними и дунь в него. рабочий должен продуваться. если нет, то залей вд-шкой, может откиснет. повторюсь, это справедливо если трабла в клапане.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2545_398fef064741a73e4c9eacf64f1a4c07[/img]
саня вяткин
Авто: volvo s80
Ок спасибо)) завтра попробую)
саня вяткин
Авто: volvo s80
Попробовал продуть этот клапан.. Компрессором продувается.. К сожелению попробовать завести пока не могу т.к. бендикс полетел вот жду в пятницу его. В чём ещё может быть причина плохого старта?
саня вяткин
Авто: volvo s80
И ещё такая проблемка может кто сталкивался.. после снятия блока СЕМ подсветка в солоне стала очень долго гореть и не на что не реагирует пока сама не выключится минут через 5-7.. из за этого когда машину ставиш на сигналку двери сами не закрываются.. не срабатывают замки..
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
ну как бы причина со следствием перепутана.
СЕМ не видит что двери закрыты остальное отсюда вытекает.
саня вяткин
Авто: volvo s80
А до снятия СЕМа все было хорошо.. Да и свет то в итоге гаснет сам.. А если бы он не видел что дверь закрыта свет бы горел в постоянку))
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
саня вяткин писал(а):А если бы он не видел что дверь закрыта свет бы горел в постоянку))
все проще.
Там таймаут есть по истечении которого свет гаснет даже если двери открыты.
саня вяткин
Авто: volvo s80
Понятно) а как это исправить можно?
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
прочитать компом какая дверь не закрывается. далее схемы в зубы и вперед с тестером звонить.
саня вяткин
Авто: volvo s80
В общем проблема не ушла с заводской двигателя а только ухудшилось хотя и дросель почистил и evap клапан продувается а машина вообще перестала заводится... чихает только..что делать хз
саня вяткин, прочитал бы уже компом и забыл
Вернуться в «S80 (-07)»
