S40 II - высокие обороты
- Mysteriis
- Авто: Volvo s40
- GSM: +37533-333-04-79
Здравствуйте, езжу на вольво S40II 2007 года 1.8 бензин, возникла такая проблема: Из за загрязненной дроссельной вылетели клапана заслонки, пока ждал привоза клапанов - прочистил дроссельную, после чего обороты двигателя при торможении на нейтралке стали прыгать до 2000 , съездил на Элит - там сказали, что после замены клапанов заслонки все нормализуется. Вот поменял клапана, заслонка чистая - но обороты при торможении как прыгали до 2000 так и прыгают, правда не всегда, но через раз точно. Ребят, подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
