кипение антифриза в бачке.И странный шум
dremer
Авто: S80 T6
GSM: +375291506208
Сообщение dremer »
Привет всем.Вчера купили машину в Москве .Продавец уверял что все делал .менял ит п итд.Как мы переоформились и поехали дамой(Минск). через сто км остановились и я услышал странный звук и кипение антифриза в бачке.хотя температура двигателя была в норме.Звук был такой как бутто какой то насос перекачивал чег ото. Позвонил продавцу он сказал что это нормально... И все!!!Машина продолжает бурлить .где может быть причина.Что там все качает?Спасибо. И не ушто гбц.(вот и верь людям)Вольва S80 2.8 б.2002г.Масла в антифризе нет. антифриза в масле тоже.
Ultravozhik
Авто: XC70 2.5T Black on black
GSM: +375445333233
Skype: Ultravozhik
№ клубной карты: 33
Сообщение Ultravozhik »
Радиатор холодный аль нет?
И антифриз ли там?
Если вода, то да, помойму на 100 градусах вполне себе может закипеть, особенно если обычная.
dremer, Крышку расширительного бачка открывали? Пузыри, пена есть? Жидкость выбрасывает из бачка?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Ultravozhik писал(а):Если вода, то да, помойму на 100 градусах вполне себе может закипеть, особенно если обычная.
В системе охлаждения давление создается для увеличения температуры кипения. Поэтому если крышка бачка в норме- вода закипать не должна.
Это еще один ответ на вопрос.
Ultravozhik
GSM: +375445333233
Skype: Ultravozhik
№ клубной карты: 33
W@dim, ну стоит проверить герметичность крышки + "состав" жижи в системе охлаждения, для начала. А вообще на клубный гараж её :)
Ну и термостат проверить, может кони двинул
Berkoot
GSM: +375296129954
Skype: sasha_antonik
№ клубной карты: 95
Re: кипение антифриза в бачке.И странный шум
Сообщение Berkoot »
Если термостат, так и температура бы росла, а тут говорят норм, скорее всего крышка
Ultravozhik
GSM: +375445333233
Skype: Ultravozhik
№ клубной карты: 33
Berkoot, если я не ошибаюсь, то там два датчика температуры, один на стрелку в салоне, другой на мозги и прочее, поэтому есть шанс что один показывает не верную инфу. Но это если я не ошибаюсь
dremer
Авто: S80 T6
GSM: +375291506208
Сообщение dremer »
W@dim писал(а):dremer, Крышку расширительного бачка открывали? Пузыри, пена есть? Жидкость выбрасывает из бачка?
То-есть если крышка пропускает воздух,она может кипеть при рабочей температуре?Там залит какая та синяя жидкость. Далил зща 800 км 0.5 л.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Ultravozhik писал(а):W@dim, ну стоит проверить герметичность крышки + "состав" жижи в системе охлаждения, для начала. А вообще на клубный гараж её :)
как проверить герметичность крышки?Разве если термостат здох. датчик температуры не покажет.?
Добавлено спустя 12 минут 5 секунд:
еще такой момент бурлить начинает только после загл ушивание двигателя.
dremer
Авто: S80 T6
GSM: +375291506208
Сообщение dremer »
dremer, Радиатор, патрубки его- теплые, холодные?
И ответе на вопросы:
dremer
Авто: S80 T6
GSM: +375291506208
Сообщение dremer »
Уже перестала заводится .горит ошибка .Заводилось тяжеловато сразу.Продавец говорил про то что после ремонта акпп стало.И все клонил на датчик распредвалов.
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
помогите .что делать не знаю.Куда можно обратится.P/S Ничего болие дорогого нет чем купить дешево.
хана прокладке
dremer писал(а):Уже перестала заводится .горит ошибка .Заводилось тяжеловато сразу.Продавец говорил про то что после ремонта акпп стало.И все клонил на датчик распредвалов.
Обращайтесь в любой наш клубный гараж. Уверен что там помогут
dremer
Авто: S80 T6
GSM: +375291506208
Сообщение dremer »
MozG писал(а):хана прокладке
И НЕ КАКОЙ НАДЕЖДЫ?
mironoff
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение mironoff »
dremer
Авто: VJLVO S80 T6
GSM: +375291506208
MozG писал(а):MozG » 07.07.2014 21:22
хана прокладке
похоже да.
dremer
Авто: S80 T6
GSM: +375291506208
Сообщение dremer »
mironoff писал(а):dremer
Авто: VJLVO S80 T6
GSM: +375291506208
хана прокладке
похоже да.
коллега?в смысле по электромонтажу.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
так может одно со вторим не связано.Ну так думать просто хочется.
mironoff
GSM: пишите в л с
dremer писал(а):коллега?в смысле по электромонтажу.
получается да. радиатор холодный? может помпа не гоняет ? так и перегреть можно быстро. уровень масла в норме?
dremer
Авто: S80 T6
GSM: +375291506208
Сообщение dremer »
да уровень в норме .масло чистое.антифриз тоже как слеза.
Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
да грустное начало знакомства с Вальвой.
dremer писал(а):Радиатор холодный аль нет?
И антифриз ли там?
W@dim писал(а): Крышку расширительного бачка открывали? Пузыри, пена есть? Жидкость выбрасывает из бачка?
W@dim писал(а):Радиатор, патрубки его- теплые, холодные?
Вы так и не ответили....зачем совета спрашивали :search:
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
dremer писал(а):Ничего болие дорогого нет чем купить дешево.
Вы сами ответили на все вопросы.
Ultravozhik
GSM: +375445333233
Skype: Ultravozhik
№ клубной карты: 33
тащите на гараж машинку, зачем по стеклянному шару гадать?
Авось всё не так плохо
Добавлено спустя 15 минут 29 секунд:
Ну тут как бы не факт что за дорого такого же не купишь :(
вот человек, заплати за диагностику 10-15 у.е. и живи спокойно, или не совсем спокойно. :) хотя бы знать будешь че по чем. Ерундовая тема, совсем
Вернуться в «S80 (-07)»
