Страница 1 из 2
кипение антифриза в бачке.И странный шум
Добавлено: 07.07.2014 16:01
dremer
Привет всем.Вчера купили машину в Москве .Продавец уверял что все делал .менял ит п итд.Как мы переоформились и поехали дамой(Минск). через сто км остановились и я услышал странный звук и кипение антифриза в бачке.хотя температура двигателя была в норме.Звук был такой как бутто какой то насос перекачивал чег ото. Позвонил продавцу он сказал что это нормально... И все!!!Машина продолжает бурлить .где может быть причина.Что там все качает?Спасибо. И не ушто гбц.(вот и верь людям)Вольва S80 2.8 б.2002г.Масла в антифризе нет. антифриза в масле тоже.
Добавлено: 07.07.2014 16:10
Ultravozhik
Радиатор холодный аль нет?
И антифриз ли там?
Если вода, то да, помойму на 100 градусах вполне себе может закипеть, особенно если обычная.
Добавлено: 07.07.2014 16:13
dremer, Крышку расширительного бачка открывали? Пузыри, пена есть? Жидкость выбрасывает из бачка?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Ultravozhik писал(а):Если вода, то да, помойму на 100 градусах вполне себе может закипеть, особенно если обычная.
В системе охлаждения давление создается для увеличения температуры кипения. Поэтому если крышка бачка в норме- вода закипать не должна.
Это еще один ответ на вопрос.
Добавлено: 07.07.2014 16:15
Ultravozhik
W@dim, ну стоит проверить герметичность крышки + "состав" жижи в системе охлаждения, для начала. А вообще на клубный гараж её
Ну и термостат проверить, может кони двинул
Re: кипение антифриза в бачке.И странный шум
Добавлено: 07.07.2014 16:24
Berkoot
Если термостат, так и температура бы росла, а тут говорят норм, скорее всего крышка
Добавлено: 07.07.2014 16:30
Ultravozhik
Berkoot, если я не ошибаюсь, то там два датчика температуры, один на стрелку в салоне, другой на мозги и прочее, поэтому есть шанс что один показывает не верную инфу. Но это если я не ошибаюсь
Добавлено: 07.07.2014 17:12
dremer
W@dim писал(а):dremer, Крышку расширительного бачка открывали? Пузыри, пена есть? Жидкость выбрасывает из бачка?
То-есть если крышка пропускает воздух,она может кипеть при рабочей температуре?Там залит какая та синяя жидкость. Далил зща 800 км 0.5 л.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Ultravozhik писал(а):W@dim, ну стоит проверить герметичность крышки + "состав" жижи в системе охлаждения, для начала. А вообще на клубный гараж её
как проверить герметичность крышки?Разве если термостат здох. датчик температуры не покажет.?
Добавлено спустя 12 минут 5 секунд:
dremer писал(а):W@dim писал(а):dremer, Крышку расширительного бачка открывали? Пузыри, пена есть? Жидкость выбрасывает из бачка?
еще такой момент бурлить начинает только после загл ушивание двигателя.
Добавлено: 07.07.2014 19:44
dremer
Добавлено: 07.07.2014 19:57
dremer, Радиатор, патрубки его- теплые, холодные?
И ответе на вопросы:
Добавлено: 07.07.2014 20:22
dremer
Уже перестала заводится .горит ошибка .Заводилось тяжеловато сразу.Продавец говорил про то что после ремонта акпп стало.И все клонил на датчик распредвалов.
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
помогите .что делать не знаю.Куда можно обратится.P/S Ничего болие дорогого нет чем купить дешево.
хана прокладке
Добавлено: 07.07.2014 20:25
dremer писал(а):Уже перестала заводится .горит ошибка .Заводилось тяжеловато сразу.Продавец говорил про то что после ремонта акпп стало.И все клонил на датчик распредвалов.
Обращайтесь в любой наш клубный гараж. Уверен что там помогут
Добавлено: 07.07.2014 20:41
dremer
MozG писал(а):хана прокладке
И НЕ КАКОЙ НАДЕЖДЫ?
Добавлено: 07.07.2014 21:05
mironoff
dremer
Авто:
VJLVO S80 T6
GSM: +375291506208
MozG писал(а):MozG » 07.07.2014 21:22
хана прокладке
похоже да.
Добавлено: 07.07.2014 21:14
dremer
mironoff писал(а):dremer
Авто:
VJLVO S80 T6
GSM: +375291506208
хана прокладке
похоже да.
коллега?в смысле по электромонтажу.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
так может одно со вторим не связано.Ну так думать просто хочется.
Добавлено: 07.07.2014 21:25
mironoff
dremer писал(а):коллега?в смысле по электромонтажу.
получается да. радиатор холодный? может помпа не гоняет ? так и перегреть можно быстро. уровень масла в норме?
Добавлено: 07.07.2014 21:53
dremer
да уровень в норме .масло чистое.антифриз тоже как слеза.
Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
да грустное начало знакомства с Вальвой.
Добавлено: 07.07.2014 22:18
dremer писал(а):Радиатор холодный аль нет?
И антифриз ли там?
W@dim писал(а): Крышку расширительного бачка открывали? Пузыри, пена есть? Жидкость выбрасывает из бачка?
W@dim писал(а):Радиатор, патрубки его- теплые, холодные?
Вы так и не ответили....зачем совета спрашивали
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
dremer писал(а):Ничего болие дорогого нет чем купить дешево.
Вы сами ответили на все вопросы.
Добавлено: 07.07.2014 23:35
Ultravozhik
тащите на гараж машинку, зачем по стеклянному шару гадать?
Авось всё не так плохо
Добавлено спустя 15 минут 29 секунд:
Ну тут как бы не факт что за дорого такого же не купишь
Добавлено: 08.07.2014 00:12
вот человек, заплати за диагностику 10-15 у.е. и живи спокойно, или не совсем спокойно.
хотя бы знать будешь че по чем. Ерундовая тема, совсем
