Ступичный передний подшипник на S40 2000 года.
- mohitos
- Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
- GSM: 6131456
СКФ по 52 уй,на некрасова
, только по форду надо брать, по вольво он идёт за 75.
НА некрасова на третьем этаже
по правой стороне первый ларёк, там чел знает. Я на старом форуме писал номера, но форум лёг
не могу найти.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
грабежMiX@ писал(а):за замену отдал 25у.еИван писал(а):MiX@, сколько за работу отдавал?
- mohitos
- GSM: 6131456
- mohitos
- GSM: 6131456
- Wap_
- Авто: V40 1,9 TD 99
- GSM: 029 612 67 19
Ну ну пробовал делать сам, с челом у которого, тоже, есть весь инструмент. Это пипец!
Стопорное кольцо так заржавело, что 15 часов делали одну сторону.
Да и весь супер инструмент не помог. Спасла бор машинка с алмазным насадкой. Только так смогли стопорное кольцо пополам разрезать при этом покоцали чуток кулак. А потом уже выбивали. Затупили все зубила , но выбили. Правда Датчик АБС пришлось менять..
-Зато щас стоит подшипник SKF!
- гость из России
- GSM: 89600285907
- Wander_380
- GSM: +37068791320
тык фордовский номер кто вспомнит?
Добавлено спустя 55 секунд:
сам спросил, сам отвечу, спасибо мозгу за номер
SKF Vkba1480 - подшипник ступицы для Форд Мондео. Подходит для S/V40 с номером подшипник колеса 2.00 30818024 REPL 1PCS 30884543-7,, 1PCS 30884539-5
- гость из России
- GSM: 89600285907
- Авто: Volvo V40 1,9D
А точно встанут от форда?! По Вадису на Вольву (дорестайл) идёт SKF vkba 3443, а у форда SKF vkba 1480, размеров на SKF найти в экзисте не удалось, зато сравнение параметров у ближайших аналогов заставило усомниться, подойдут или нет:
SKF vkba 3443(вольво)/ SKF vkba 1480(форд):
аналоги(FAG):
внеш.диам. мм: 77,12 / 75 - 2 мм разница!!!
внутр. диам. мм: 40,13 / 40 совпадает
ширина мм: 27,03/ 37 - 10 мм разница!
у кого есть практический опыт замены, поделитесь плиз
аналоги(FAG):
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Авто: Volvo V40 D4192T2 2000г
- GSM: 8(029)7334125
- гость из России
- GSM: 89600285907
размер там указан всё так но меня больше стопорное кольцо интересно.прослаблено туго или нормально?Dim3210 писал(а):Менял себе недавно передний левый. Вольвовский стоит 800т, на рынке предложили от форда мондео FAG 320т. Введи в Екзисте свой VIN, выбери подшипник передней ступицы и посмотри размеры. Я так делал, подшипник встал как по маслу.
