Проблема с ТНВД
- GSM: +375298927585
Проблема с ТНВД
Здравствуйте , подскажите пожалуйста у меня вольво 740 91 года дизель 2.4 атмосферник, сзади тнвд где стоит шестерня где то там подтекает соляра , я так думаю подтекает сальник , или еще может что , кто может подскажет что там может подтекать и как устранить? буду очень благодарен
- Blackmore
- Авто: VOLVO V70 D5 2005
- GSM: 6496580VelCom
прохудились резиновые кольца в самом насосе -- у меня тоже стало покапывать; вот картинка -- там отмечены 2 резиновых кольца, на заказ только оригинал 8,5 уе, ждать 3 недели. в принципе,я думаю,может можно подобрать так? Что Морион скажет?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_170_dd65f3a9f3d9952aacf45785e6d20724[/img]
Клубная карта # 135
Volvo 745 Estate D6 1986 --> Volvo V70 D5 2005
- Blackmore
значит сальничек подошёл...
Клубная карта # 135
а чтобы его поменять нужно насос снимать?? или может так можно?Blackmore писал(а):значит сальничек подошёл...
Добавлено спустя 18 секунд:
СпасибоAndrei писал(а):на VE насосы есть такие сальники отдельно. вообще есть универсальные ремкомплекты именно на VE насосы- в комплектах идут прокладки( конечно же не все- под конкретный насос надо покупать комплект), резинки, медные колечки.
- GSM: 8211510 MTC
по каталогу пробивает 2 варианта комплектов уплотнений с сальниками 17 мм и 20 мм.
отдельно сальник пробивает вот этот 1460283310 по идее он должен подойти.
я бы снимал, потому как система простая. потом только ход плунжера надо выставить будет (зажигание на дизеле- как многие говорятAndrei8927585 писал(а): а чтобы его поменять нужно насос снимать?? или может так можно?
ну просто я не знаю как его потом выставить чтобы все было отличноAndrei писал(а):по каталогу пробивает 2 варианта комплектов уплотнений с сальниками 17 мм и 20 мм.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:я бы снимал, потому как система простая. потом только ход плунжера надо выставить будет (зажигание на дизеле- как многие говорятAndrei8927585 писал(а): а чтобы его поменять нужно насос снимать?? или может так можно?).
- GSM: 8211510 MTC
Andrei8927585, вот порядок операций и приспособы. значения хода плунжера только найди в нете свои. http://www.steldiesel.ru/ustanovkaugla.html
- Morion
- GSM: +375296742839
- Blackmore
скажи где -- хочу поменять резиновое кольцо,чтоб не сопливилAndrei писал(а):вообще есть универсальные ремкомплекты
Клубная карта # 135
- Morion
Вот схема для атм. мотора (тип ТНВД VE6/10F2400L32) Какие позиции тебя интересуют? На турбовый (тип ТНВД VE6/10F2400L116) лично у меня схемы нетBlackmore писал(а):скажи где -- хочу поменять резиновое кольцо,чтоб не сопливилAndrei писал(а):вообще есть универсальные ремкомплекты
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_70_545c540a5a4d0e3b705e99eb9bd74290[/img]
- Blackmore
позиция С, оттуда сопливит, не критично,но всё таки..
Клубная карта # 135
- Morion
- Blackmore
8,5 уе цена и ждать 3 недели)) и всё-таки: кольцо или прокладка?)))Morion писал(а):кольцо 844176
Клубная карта # 135
- Авто: Volvo 740
- GSM: +79186030363
- Morion
Blackmore, я тебе ответил, что идет по каталогам: одному и второму. Из вторичных источников (примерно 90% достоверности) могу только посоветовать пробить еще вопрос колец Bosch 1460210300 и 1460210308, а так — вопрос "кольцо или прокладка" весьма странный: машине больше 20 лет, ты правда веришь, что а) кто-то, кроме сотрудника Bosch Service, даст уверенный ответ? и б) у тебя всё до сих пор делалось строго оригинальными деталями, без сборной солянки из 2-3 частично
совместимых узлов? Вон, по всем кросс-референсам выходит, что клапан отсечки ТНВД на volvo d24 строго оригинальный, а на практике — подходит от гольфа!
- Blackmore
так 2,4 атмо это и есть удлинённая версия 1,6 того же гольфа))) или я не прав,дружище?)))Morion писал(а):клапан отсечки ТНВД на volvo d24 строго оригинальный, а на практике — подходит от гольфа!
Клубная карта # 135
