посторонний звук (похожее на шелест) именно при движении
Коля
Авто: volvo s60 T5 МКПП 2002г.в
GSM: +375291909023
Сообщение Коля »
Появился сначала при движении на передаче-2,3,4. Позже проявился на первой. Подозрение на мкпп,но! Сегодня услышал тот же звук только тише при движении на нейтрали! Что может быть? У кого какие мнения на этот счет? Может кто сталкивался? Или это не коробка,а полуось?
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
выжимной?
Коля
GSM: +375291909023
Сообщение Коля »
ШМЭЛ писал(а):выжимной?
При выжитом сцеплении бы не шумел! И выжимной даже на стоячей шумит,а тут именно в движении!
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
смотри тогда подвесной подшипник полуоси
Коля
GSM: +375291909023
Сообщение Коля »
ШМЭЛ писал(а):смотри тогда подвесной подшипник полуоси
Вариант. Но почему сначала звук был именно на передаче?когда была нагрузка?а теперь появился при накате
Berkoot
GSM: +375296129954
Skype: sasha_antonik
№ клубной карты: 95
Сообщение Berkoot »
наверно, потому что ему приходит ППЦ
Коля
GSM: +375291909023
Сообщение Коля »
Berkoot писал(а):наверно, потому что ему приходит ППЦ
че он по баблу этот подвесной подшипник?
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
а на экзисте посмотреть не?
смотри 19945 феби, он на 3мм уже оригинала, все ставят и не парятся, главное подшипник ина чтобы был
а еще лучше пользоваться поиском
Коля
GSM: +375291909023
Сообщение Коля »
ШМЭЛ писал(а):а на экзисте посмотреть не?
экзист не моя тема.никогда там не заказывал и не смотрел
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
ну посмотри где заказываешь, один хрен каталог нужен, а чей он будет, экзиста или нет - по бую
Коля
GSM: +375291909023
Сообщение Коля »
ШМЭЛ писал(а):ну посмотри где заказываешь, один хрен каталог нужен, а чей он будет, экзиста или нет - по бую
Шпасиба Шмэл!
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
не за что
прежде чем покупать, сними полуось и покрути старый подшипник, может не в нем дело
anadikt
Авто: Volvo S60 2004 МКПП 170л.с.
GSM: +73852532866
Сообщение anadikt »
всем доброго времени суток, откатал 2 года, все было норм... мкпп... пришли недавно морозы у нас в сибири и тут появился какой то шелест при нажатии на педаль газа ... что на ходу, при увеличении оборотов шелест тоже увеличивается и слышен сильнее, что на нейтрале чем выше обороты тым лучше слышен шелест ... на ходу выжимая сцепление, когдападают обороты, шелест пропадает ... что это может быть? за ранее благодарен за совет!
Коля
GSM: +375291909023
Сообщение Коля »
anadikt писал(а):всем доброго времени суток, откатал 2 года, все было норм... мкпп... пришли недавно морозы у нас в сибири и тут появился какой то шелест при нажатии на педаль газа ... что на ходу, при увеличении оборотов шелест тоже увеличивается и слышен сильнее, что на нейтрале чем выше обороты тым лучше слышен шелест ... на ходу выжимая сцепление, когдападают обороты, шелест пропадает ... что это может быть? за ранее благодарен за совет!
скорее всего первичный подшипник. выжимной шелестит когда выжимаешь сцепление,первичный наоборот-пропадает когда выжимаешь сцепление
anadikt
GSM: +73852532866
Сообщение anadikt »
Коля писал(а):скорее всего первичный подшипник. выжимной шелестит когда выжимаешь сцепление,первичный наоборот-пропадает когда выжимаешь сцепление
но также этот шелест слышен на нейтральной передачи ... чем выше обороты, тем громче шелест ...
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
anadikt, посмотрите подшипник на рулевой колонке в ногах водителя, бывает слезает с резинки и звук подкапотного проникает в салон
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
anadikt
GSM: +73852532866
Сообщение anadikt »
Барада писал(а):anadikt, посмотрите подшипник на рулевой колонке в ногах водителя, бывает слезает с резинки и звук подкапотного проникает в салон
кстати это идея, завтра гляну ... спасибо за подсказку, я уже и под капотом слушал, нормальная работа двигателя, такое ощущение как будто где то в шумке дыра и звук в салон проходит, если не поможет буду дальше искать ответ на свой вопрос ... в сервисе тоже слушали, ничего путнего не сказали ...
Коля
GSM: +375291909023
Сообщение Коля »
странно.человек пишет что пропадают при выжатом сцеплении.раньше у меня в бэмэвэ так было,менял сразу всю сцепу.а тут звук перестает проникать получается при выжатой педали?
Сообщение victor.M »
А может с коробкой что. При выжатом сцеплении ведущий вал МКПП "отсоединяется" от двигателя и останавливается, при отпущеном он даже на нейтралке вращается. может подшипник в коробке.
Коля
GSM: +375291909023
Сообщение Коля »
victor.M писал(а):А может с коробкой что. При выжатом сцеплении ведущий вал МКПП "отсоединяется" от двигателя и останавливается, при отпущеном он даже на нейтралке вращается. может подшипник в коробке.
я же и говорю что
