пара вопросов про ксюху
doozer
Авто: Volvo XC70
GSM: - -
Skype: shurakg
Сообщение doozer »
доброго дня всем!
есть два вопроса :(
первый и самый простой: номер двигателя - где найти? как увидеть? при регистрации авто местные специалисты не смогли это сделать, сейчас стоит вопрос заказа ремня ГРМ и роликов - в каталоге запрашивается номер двигателя :(
второй вопрос: открыл капот, снял пластиковую крышку, под которой катушки зажигания, а там масло :( высушил, протер, проехал - снова масло... есть подозрения на шланг/трубку, что "торчит" из двигателя возле 3-го цилиндра и вторым концом уходит к переду - как зовут его? если кто может сказать каталожный номер - буду благодарен!
фото не добавляется - пишет "Не удалось определить размеры изображения."
ссылка на фото: http://d1.files.namba.kg/files/113523981
стрелкой обозначен "подозрительный" щланг/трубка
точками - места вроде как первоначального появления масла
Volvo XC70 Cross Country 2.5 T AWD
2004
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
doozer писал(а):номер двигателя
B5254T2
а что за адский трэш у тебя вместо 3й и 4й катушек?
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
doozer писал(а):первый и самый простой: номер двигателя - где найти? как увидеть?
Номер двигателя выбит на блоке можно увидеть с помощью спец-зеркала у ментов есть оно. Зеркало надо засовывать между салоном и двигателем , номер выбит на блоке чуть выше водяного насоса. А так же есть тип и номер двигателя который напечатан на этикетке , которая приклеена на кожухе ремня ГРМ
ШМЭЛ писал(а):B5254T2
Это не номер двигателя а ТИП
doozer писал(а):есть подозрения на шланг/трубку, что "торчит" из двигателя возле 3-го цилиндра и вторым концом уходит к переду - как зовут его?
Это шланг картерных газов, уходит он к маслоотделителю который крепится на блоке под коллектором.
Что бы дать тебе какой нибудь номер детали , заполни профиль полностью или пиши VIN
doozer
Авто: Volvo XC70
GSM: - -
Skype: shurakg
Сообщение doozer »
ШМЭЛ писал(а): а что за адский трэш у тебя вместо 3й и 4й катушек?
адский трэш - это "замена" катушек, которые сгорели :( жду заказанные...
2004
