Улучшаем Тормоза. Фотоотчет.
Тормозит кросс отстойно по этому приходится извращаться и вносить изменения в тормозную систему.
Для этого берем передние тормоза от xc90 2011 двухпоршневые
и задние тормоза от любого хс90
Для установки нам понадобиться детально:
Перед:
1. Диски тормозные Volvo 31262489 2 шт ( M14x35 included)
2. Тормозные колодки Volvo 30793943 комплект
3. Суппорт правый 36002410 Восстановленный
4. Суппорт левый 36002411 Восстановленный
5. Две скобы суппорта 36002412 восстановленные
6. Две пружины суппорта 36002411 восстановленные
7. Втулки набор 30683788 4 шт. в составе ремкомплектов суппортов
8. Направляющие 30760610 почищенные :)
9. Поворотный кулак правый 30760714
10. Поворотный кулак левый 30760715
( в поворотных кулаках рассверлены отверстия крепления суппорта с 12мм до 14мм )
Зад:
1. Диски тормозные OTTO ZIMMERMANN. 610.3708.20 комплект
2. Тормозные колодки FERODO THERMOQUIET FQT1632 комплект
3. Суппорт правый 30639525 (8602855) Восстановленный
4. Суппорт левый 30639526 (8602854) Восстановленный
5. Две скобы суппорта 8602902 восстановленные
6. Две пружины суппорта 30665016 восстановленные
7. Втулки направляющих 30683788 4 шт. в составе ремкомплектов суппортов
8. Колпачки втулок 30665013 4 шт. в составе ремкомплектов суппортов
9. Направляющие 30648017 почищенные :)
какого-то уя форум не подхватывает картинки даже уменьшенные до 900 на 600 пишет что не может определить размер изображения :bad:
по этому смотрите пока тут
http://www.drive2.ru/l/4246102/
http://www.drive2.ru/l/4246121/
http://www.drive2.ru/l/4239830/
http://www.drive2.ru/l/4239922/
заработает форум, отредактирую тему.
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Ну все, теперь лобовуху изнутри чаще протирать придется))
Хорошие тормоза эт сила!
Димк@@@ писал(а):Ну все, теперь лобовуху изнутри чаще протирать придется))
за то сидение реже протирать :)
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
MozG, Береги опу....фаркоп хоть есть? :crazy:
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
MozG, а тронуться с места проблем нет?? не глохнеш на сфетофорах :lol:
chapai, тормоз отпускать приходится.
chapai
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
MozG, да я серьезно...брал как-то у родственника БМВ поганять - так тронуться не мог, если нормально не газанеш на старте - глохнет и капец, как будто суппорта заклинило. Я колеса щупаю - нормально, ничего не греется, не держит, не трет. А оказалось он поставил тормоза от 3,0 и тяжеловаты они оказались, нужно посильнее газовать со старта :D
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
а...ну для автомата, конечно это не будет актуально, но у тебя ж вроде "на палке"
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
MozG писал(а): передние тормоза от xc90 2011 двухпоршневые
суппорта сколько стоят? как я понимаю, меньше чем на 17-е диски нереально поставить.
Andrei писал(а):суппорта сколько стоят?
200брал
Andrei писал(а): меньше чем на 17-е диски нереально поставить.
да
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
chapai писал(а):MozG, да я серьезно...брал как-то у родственника БМВ поганять - так тронуться не мог, если нормально не газанеш на старте - глохнет и капец, как будто суппорта заклинило.
всё норм, я не знаю как там по БМВ, пусть разбираются, у меня по старту нету проблем, я бы даже сказал изменений нет.
chapai писал(а): но у тебя ж вроде "на палке"
автомат
200брал
да
senja1111
Авто: V70 D5 '03
GSM: 375 29 577 53 64
Сообщение senja1111 »
еще бы ценник по каждой позиции.... :oops:
знать бы во что это все встанет... :)
Я всегда хотел людям отвечать добром...Но жизнь научила отвечать взаимностью!
Там ИТОГО стоит.
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Не стоит забывать про неподрессоренную массу, увеличивать её плохо. На плохой дороге ухудшится комфорт и управляемость. Но вроде главной целью было улучшение внешнего вида авто.
http://topruscar.ru/terms/nepodressorennaya-massa
Неподрессоренная масса – масса подвески автомобиля и всех элементов, расположенных на ней (колеса, тормозные диски, упругие элементы и т.д.). Исключением является торсион, расположенный на подрессоренном кузове и стабилизатор поперечной устойчивости, половина массы которого считается подрессоренной, другая – нет. Чем меньше неподрессоренная масса, тем меньше инерция подвески и ее способность отрабатывать неровности поверхности без потери контакта с ней, что сулит улучшение плавности хода и управляемости. Именно поэтому на современных автомобилях, особенно суперкарах, стараются применять легкосплавные колеса и рычаги подвески, а иногда и более легкие карбоно-керамические тормоза.
Instagram surtamikhail
Drive2
surta, Нет предела совершенства.
Основной целью было улучшение тормозных характеристик, внешний вид паровозом поехал.
И про подрессоренную массу почитай внимательно, очень важна пропорция подрессоренной к не подрессоренной .
Плюс новые стабилизаторы и рычаги решают изменение в управляемости, которой я не заметил.( опять же из-за общего веса авто)
