Вибрация по кузову
POLKOVNIK
Авто: VOLVO S60 AWD
Вибрация по кузову
Сообщение POLKOVNIK »
Всем Доброго дня!
У меня VOLVO S60 AWD. В диапазоне скорости 90-120 идёт вибрация по кузову. Грешу на кардан в частности на подвесной подшипник. Верно ли думаю?
И ещё вопрос кто нибудь катается без кардана и плохо ли это для трансмиссии?
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
POLKOVNIK, Подушки смотрел?
ARLAN
Авто: Volvo V70 XC 2.4T АКПП 2002
GSM: +375291176014
Сообщение ARLAN »
Решил проблему? У мну тоже вибрация токо с 80 км и когда газку подкидываешь. посредине кардана в подвесном подшипнике рукой можно болтать...
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Калёсы задние поровняйте и отбалансируйте.
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Сообщение ALES »
Хе... у меня и безо всяких карданов вибрация на 105-110км/ч. Больше-меньше нет вибрации. Надеюсь что маховик, вроде если скинуть на 4ю передачу, то нет вибрации, или только кажется. Но вибрация аж в руль отдаёт. Колёса все отбалансированы, полуоси вроде бы не гнутые... Подвеска проверена, ничего не люфтит. Сайленты передних рычагов разбиты, но так они и не должны влиять. Короче загадка. Стараюсь ездить или 100, или 120, и забил на это дело.
savinkin
Авто: Volvo s60 2.5 AWD
Сообщение savinkin »
Вибрация из-за правой гранаты, вернее крестовины, сам неделю назад заменил и нет больше вибраций, мастер при мне разбирал, два из трех подшипников имели большой износ (снимались от руки) после замены и набивки смазкой все OK! :good:
savinkin
Забивать не советую! Позже много гемора вылезит, советую посетить нормальный сервис, проблемма диагностируется очень легко: при прокручивании колеса шевелим привод (тягу) по вертикали ищем люфт если он есть замена крестовины на внутренней части.
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
savinkin, левая полуось уже проверена тыщщу раз. правая полуось заменена на НОВУЮ. это я подобных "специалистов" послушался, которые нашли там какой-то одним им показавшийся люфтик. и чего? как было, так всё и осталось, изменений никаких.
Zaxarych
Авто: Volvo V70 2.4i 2005; Renault Trafic 2011 2.0 cdi
GSM: +375333055195
Сообщение Zaxarych »
У меня были теже симптомы :) Только я малой кровью отделался. Отбалансировал колеса :oops:
