дмрв
- Авто: вольво 740
дмрв 740 в234ф
Подскажите на в234ф есть смысл ставить неоригинальный дмрв? Ставил волговский и скантековский,тупит,движок работает не ровно,обороты высокие. Склоняюсь к покупке оригинального,несмотря на цену.
- Morion
- GSM: +375296742839
- GSM: 447714037
- Авто: вольво 740
От Газ пробовал несколько штук,результатом не доволен,а бош сняли с производства. Цель,чтобы движок работал как надо он после капиталки,все что надо заменили. нашел ОРИГИНАЛ 11620 руб. или VEMO (ЕА) 8680 руб. За второй вариант можете что либо подсказать? Стоит ли рисковать из-за 35% разницы?ГБО не рассматриваю,против переделки движка на вид топлива не предусмотренный заводом.Газом движок и ушатал прежний хозяин. Заранее благодарен.
- GSM: 447714037
polkilo писал(а):За второй вариант можете что либо подсказать?
http://volvoclubrwd.ru/smf/index.php?topic=1364.0
- Marshall
- Авто: Volvo v60 T5 2017
- GSM: 8-025-9649521
Мне кажется это бред менять всю систему впрыска из-за одного ДМРВ. Если он настолько ненадежен, то почему бы его не заменить на Датчик температуры во впускном коллекторе + Датчик давления во впускном коллекторе. Их сигналы перемножить, умножить на определенный коэффициент (чтоб совпадало с родным ДМРВ). Справится простейший микроконтроллер. Если есть характеристика выходного сигнала с родного ДМРВ, готов взяться за реализацию идеи.
- Morion
- Авто: вольво 740
- Morion
- Авто: Volvo 740, b234f, AW72 , 1990 г.
- GSM: +375295197141
- Skype: Sem7141
- Авто: Volvo 740, B234F, 1989
- GSM: 447714037
Пока поставил 006-й, далее буду все же стараться найти родной 010-й. В принципе с 006-м жить вполне можно: провалов в мощности не наблюдаю, машина не тупит, холостые держит на нормальном уровне. Правда бывают следующие нюансы: когда сбрасываю газ на высоких оборотах, то он как будто заклинивает, и они сбрасываются очень вяло (как на холостых, так и на ходу). Часто бывает наоборот, когда сбрасываешь газ и холостые падают почти до нуля, и только после этого поднимаются до нормальной величины. Но в целом все вполне терпимо.Volvo69 писал(а):digger писал(а):0 280 213 006
Это от В 280 F, а у тебя обьем 2,3 , может попробовать поискать 016 или 021 ?
А 016 или 021 как себя будут вести?
- GSM: 447714037
Я наблюдал такие зависания оборотов когда пытался вместо 016 поставить Волговский ДМРВ , пускаешь накатом а обороты остаются на 3000.
Человек собрал литературу по Вольво, там и справочник этот есть, читай
https://www.drive2.ru/b/972611/
Есть такой "Карманный справочник Вольво", и там написано, что для B234F нужен 016 расходомер. Может есть различия по годам выпуска и 010 стоял раньше,потом поставили 016.digger писал(а):А 016 или 021 как себя будут вести?
- Авто: kadett 1986,740-1990,V70 1999
- GSM: 80298558743
Вот по моему лучшее решение вопроса ДМРВ на наши вольво. Отзовитесь если кто уже применил. http://shop.pilotpowersupply.com
- Morion
- GSM: 80298558743
Marshall, Marshall, Хорошую идею высказал .Мне кажется платиновая нить это очень дорого и не надежно.Я заинтересован в покупке устройства которое бы преобразовывало сигналы более новых и дешевейших расходомеров под характеристики Бош 016.Даже нашел продавца но правда в Бишкеке.Надо что бы наши белорусы сделали.Сколько же можно уз....х кормить.
- Авто: volvo 740 gl
- GSM: 9044158426
У меня та же песня на таком же двигателе только ДМРВ волговский сам не ставил купил такую но читал что там регулировка нужна винтик есть на немdigger писал(а):Пока поставил 006-й, далее буду все же стараться найти родной 010-й. В принципе с 006-м жить вполне можно: провалов в мощности не наблюдаю, машина не тупит, холостые держит на нормальном уровне. Правда бывают следующие нюансы: когда сбрасываю газ на высоких оборотах, то он как будто заклинивает, и они сбрасываются очень вяло (как на холостых, так и на ходу). Часто бывает наоборот, когда сбрасываешь газ и холостые падают почти до нуля, и только после этого поднимаются до нормальной величины. Но в целом все вполне терпимо.Volvo69 писал(а):digger писал(а):0 280 213 006
- Skype: Sem7141
дмрв
Добрый день! нужны все возможные варианты ( б/у или новый ) расходомер на вольво 740 в234ф вин. YV1744896L2475572
стоит на данный момент 0 280 212 016
