Тянуть тянет, но с провалом до 1,5 и после 2,5 -3 тыс оборотов. Особенно чувствуется при разгоне.
На скорости больше 100 - прет нормально, но до 100 разгоняется вяло, около 15 секунд.
S60 2.4i 2000, американка, автомат, атмосферник, передний привод, заслонка MagMerrelli
сканировал OBDII - вот такие ошибки чередуются (катализатор постоянно висит, остальные то есть - то нет)
Не знаю за что взяться, заслонку чистил, расходомер тоже (не знаю помогает ли это)name:Trouble Codes
Error Codes
P0442
Evaporative Emission System Leak Detected (small leak)
P0171
System Too Lean
Обороты двигателя (RPM) 2487 об/мин
Краткосрочная топливная коррекция Банк 1 (STFT1) 25.0 %
Режим работы системы топливной коррекции (FSS) Closedloop:usingO2sensorforfuelmix
Скорость автомобиля (Speed) 49 км/ч
Давление во впускном коллекторе (MAP) 95.0 кПа
Долгосрочная топливная коррекция Банк 1 (LTFT1) 50.0 %
Температура охлаждающей жидкости (ECT) 88 °C
Расчетная нагрузка на двигатель (EngineLoad) 56.86 %
Pending Codes
P0420
Catalyst System Efficiency Below Threshold
P0442
P0171
System Too Lean
Raw values
Error Codes 43017104420000C0
Panding Codes 47042004420171E8
Хоть и говорят мастера, что катализатор не мог сдохнуть, но все равно купил бэушку, но пока не ставил.
Кто может помочь с такой ерундой? Только без предварительной записи на 2015-й год и подробных указаний что нужно сделать, как требуют это на аэродромной и других сто.
