Не работает авторегулеровка фар
OlegSam
- Авто: Volvo s80 T6 2004
- GSM: +37126074816
Доброго времени всем ! Проблема с фарами , опустились вниз, ручной настройкой их не поднять !! Через dice отколибровать не получается , ругается на правый датчик положения ! Пишет низкое напряжение , думал сам датчик полетел , поменял местами , правый все равно не работает , тоесть оба получается рабочие ! Еще заметил когда через диагностику смотришь на вольты датчиков левый показывает 2.72 , правый 0 , ключем передергиваешь обратно во 2 положение то на правом появляются 2.72 в. , буквально 1 секунду ! Куда смотреть , что делать, может было у кого что- то похожее было ??
OlegSam
- GSM: +37126074816
OlegSam
- GSM: +37126074816
OlegSam
- GSM: +37126074816
OlegSam
- GSM: +37126074816
Ключем передергиваешь появляется питание на датчиках : датчик положения кузова правый ; датчик ускорения передний левый , правый ; датчики ускорения задние правый ,левый и потом опять все на 0 вольт !
может дело все в sum модуле ? А могло ли как то слететь в sumе блоке програмное обеспечение ?? Может просто обновление нужно сделать ?
OlegSam
- GSM: +37126074816
