Течет масто
repa
- Авто: VOLVO S60 2,4і (2004)
- GSM: +380962315653
Течет масто
День добрый. Вчера пришло время заменить масло в ДВС . Так вот снимаю защиту и на ней вижу небольшое пятно масла и поддон немного в масле вытекло 100-150 гр. судя по пятну на защите. Начал рассматривать откуда, сначала думал из под датчика уровня масла, но нет, оказалось что выше. В районе стыка АКПП и ДВС. Но АКПП сухая а ДВС где датчик уровня и чуть выше в масле. Поддеки в передней части ДВС такое чувство что из под стартера течет. Подскажите откуда может течь. Да ещё Появился временами на небольшой сторости металлический скрежет тоже спереди со стороны водителя. Может конечно и не связан с подтеком масла. Скрежет не постоянный сык-сык-сык и проходит 2-5 секунд потом снова появляется .
repa
