вольво 850 2,3 турбо.
Артуха
- Авто: вольво 850 2,3 турбо
- GSM: +375 44 7787524
Вот не давно стал обладателем Вольво 850 2,3 турбо АКПП 1995 г.в.
За скромные деньги, эта машина меня впечатлила своим комфортом и вместительностью. Не когда не приходилось владеть Вольвой.
Конечно же появилось много косяков, а мне как не очень разбирающемуся в авто с ей в двойне тяжело.
помогите!!!!!!!!!
1. Коробка-Дергает при включении задней передачи (на горячую, на холодную такого не происходит), а так же иногда дергает на драйве когда стоишь на тормозе (на светофоре)?
2, Самое серьезное, чем меня пугают это подъемом головы. Так как создаются газы в расширительном бачке, шипение из под крышки. Бурления нет. и попахивает антифризом в салоне но уровень при это не падает, температура тоже в норме. Масла в бачке нет, как и антифриза в масле, всегда уровень.
3, Так же не работает круиз, электро регулировка спинки.
Надеюсь на Ваши дельные советы!!!!
помогите!!!!!!!!!
Andrei
- GSM: 8211510 MTC
и то и другое надо смотреть. через форум может быть много предположений => много лишней работы. По коробке: уровень масла? масло горелым воняет?Артуха писал(а): 1. Коробка-Дергает при включении задней передачи (на горячую, на холодную такого не происходит), а так же иногда дергает на драйве когда стоишь на тормозе (на светофоре)?
либо вакуумная утечка, либо нет контактов с клапанов или с рычажка или закис насос вакуумный для круиза( под полочкой аккума).Артуха писал(а):Так же не работает круиз
- pilot2k
- GSM: on demand
Артуха
Трубки на печку которые идут в салон подтекают!!! Возможно из за них создается давление так как воздушиться система, запах так это 100%????????
Сегодня с утра выехав на работу автомат не переключал передачи, остановившись и переключив положения на N и R все стало на свои места?
Уровень масла акпп в норме по цвету и консистенции тоже вроде норма, пойду проверю запах!
Всем спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- vitek-vtek
- Авто: 850 T5 XC60 T6
- GSM: 8 029 5670931
- pilot2k
- GSM: on demand
Артуха
- Alex_T5
- Авто: S70R B5234T3 серебро
- GSM: 166 11 12
Артуха
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
- pilot2k
- GSM: on demand
Артуха
дайте телефон! Дело в том что у меня нет фишки на диагностической колодки (тетрис) был в одном гароже сказали не проблема только нужна фишка с диагностической колодкой! б у не нашел! в автосалоне вольво сказали это не проблема, вот только аппарат сгорел, когда купят новый не понятно!!!!!!
Добавлено спустя 23 минуты 56 секунд:
еще горит tracs c чего нужно начять?
