вольво 850 2,3 турбо.
Добавлено: 26.08.2014 13:05
Артуха
Вот не давно стал обладателем Вольво 850 2,3 турбо АКПП 1995 г.в.
За скромные деньги, эта машина меня впечатлила своим комфортом и вместительностью. Не когда не приходилось владеть Вольвой.
Конечно же появилось много косяков, а мне как не очень разбирающемуся в авто с ей в двойне тяжело.
помогите!!!!!!!!!
1. Коробка-Дергает при включении задней передачи (на горячую, на холодную такого не происходит), а так же иногда дергает на драйве когда стоишь на тормозе (на светофоре)?
2, Самое серьезное, чем меня пугают это подъемом головы. Так как создаются газы в расширительном бачке, шипение из под крышки. Бурления нет. и попахивает антифризом в салоне но уровень при это не падает, температура тоже в норме. Масла в бачке нет, как и антифриза в масле, всегда уровень.
3, Так же не работает круиз, электро регулировка спинки.
Надеюсь на Ваши дельные советы!!!!
Добавлено: 26.08.2014 15:34
и то и другое надо смотреть. через форум может быть много предположений => много лишней работы. По коробке: уровень масла? масло горелым воняет?
Артуха писал(а):Так же не работает круиз
либо вакуумная утечка, либо нет контактов с клапанов или с рычажка или закис насос вакуумный для круиза( под полочкой аккума).
Добавлено: 26.08.2014 19:28
pilot2k
если воняет антифризом то печку смотреть
Добавлено: 26.08.2014 21:31
Denis B.
pilot2k, сначала решить проблему с избыточным давлением
Добавлено: 27.08.2014 10:07
Артуха
Трубки на печку которые идут в салон подтекают!!! Возможно из за них создается давление так как воздушиться система, запах так это 100%????????
Сегодня с утра выехав на работу автомат не переключал передачи, остановившись и переключив положения на N и R все стало на свои места?
Уровень масла акпп в норме по цвету и консистенции тоже вроде норма, пойду проверю запах!
Всем спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 27.08.2014 19:16
vitek-vtek
круиз в Вольво работает только когда пристегнут.
ну это так на всякий случай .
Добавлено: 27.08.2014 20:35
pilot2k
vitek-vtek, чтото не припомню я такого, завтра проверю... редко пользуюсь
Добавлено: 28.08.2014 16:34
Артуха
Сегодня еду в клубный гараж на Долгиновском!
Добавлено: 01.09.2014 00:34
Alex_T5
Артуха, пробку не пробывали менять бачка расширительного , клапан ушатан в пробке вот и шипит
Добавлено: 01.09.2014 11:13
Артуха
кто подскажет, где можно сделать качественную диагностику АКПП и двигателя?
Добавлено: 01.09.2014 12:16
Serg s 70
Артуха писал(а):диагностику АКПП и двигателя
можем попробовать
Добавлено: 01.09.2014 15:37
pilot2k
100 лет круизом не пользовался, попробовал а он сволоч не работает, ни с ремнем ни без ни с фарами включенными?
что смотреть по порядку?
Добавлено: 02.09.2014 08:50
Артуха
дайте телефон! Дело в том что у меня нет фишки на диагностической колодки (тетрис) был в одном гароже сказали не проблема только нужна фишка с диагностической колодкой! б у не нашел! в автосалоне вольво сказали это не проблема, вот только аппарат сгорел, когда купят новый не понятно!!!!!!
Добавлено спустя 23 минуты 56 секунд:
еще горит tracs c чего нужно начять?
