отработка (утилизация)
- volver
- панда ... просто панда
- Авто: VOLVO XC90 D5
Вопрос тем, кто самостоятельно меняет масло.
Господа, куда деваете отработку?
p.s. надоело по пристраивать куда-либо канистрочки с отработкой...а выбросить и тем более вылить-совесть не позволяет.
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
- volver
AIL, вот-вот. правда за годы как сам меняю моторное сало ниразу не выбрасывал и не выливал...то Игорю (ElMinho) отдавал, у него в гаражном массиве ёмкость для сбора, то приятелю, он в гидравлику бульдозера льет...но все это не надежные каналы.
Последний раз редактировалось volver 14.05.2015 15:07, всего редактировалось 1 раз.
У знакомого в гаражном кооперативе был парниша у которого печка гаража на отработке работала, ему весь кооператив носил. Надо будет спросить.
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
volver, сколько там у тебя отработки есть и в таре транспортибельной?
Есть желающие помочь.
Последний раз редактировалось MozG 14.05.2015 15:07, всего редактировалось 1 раз.
- швед
- Авто: 245 в обмороке
- GSM: velcommts
идиот, не ты а твой знакомый, отработка это яд, причём имеющий способность вызывать раковые заболевания, ты ещё скажи что он этой отработкой деревянный дом пропитал и забор тоже, тогда рекомендую подарить ему на новый год канистру бензина и коробок спичекserg. писал(а):Отдаю своему знакомому, он использует у себя в строительстве.
Последний раз редактировалось швед 14.05.2015 15:07, всего редактировалось 2 раза.
- serg.
- Авто: 440 1.8 95г B18U
Может и идиот, мне по чём знать. Вопрос стоит в утилизации, мне главное на улицу не выбрасывать. А как там у него со здоровьем-каждый должен думать своей головой, это же не родственник или друг.швед писал(а):идиот, не ты а твой знакомый, отработка это яд, причём имеющий способность вызывать раковые заболевания, ты ещё скажи что он этой отработкой деревянный дом пропитал и забор тоже, тогда рекомендую подарить ему на новый год канистру бензина и коробок спичекserg. писал(а):Отдаю своему знакомому, он использует у себя в строительстве.
Последний раз редактировалось serg. 14.05.2015 15:07, всего редактировалось 1 раз.
body
- Авто: MB Sprinter
Это и есть основная причина по которой меняю масло на Элитеvolver писал(а):...а выбросить и тем более вылить-совесть не позволяет.
Кстати цена 1л мobil 0w30 -33тыс.
Где бы я еще купил по такой цене
Последний раз редактировалось body 14.05.2015 15:07, всего редактировалось 1 раз.
- volver
дело не в цене.body писал(а):Это и есть основная причина по которой меняю масло на Элитеvolver писал(а):...а выбросить и тем более вылить-совесть не позволяет.![]()
мне мое масло (5W30) обходится 27500.
и я маслу даю стеч около часа...а на сервисе, даже если не откачивают его, то стекает оно от силы 5 минут.
все что мне позволяет опыт и оборудование я буду делать сам.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
фтопку её :)
Буквой В. (рис.2) обозначен приваренный уголок, арматура или трубка для устойчивости.
Отодвигающуюся крышку для подачи воздуха и для залива масла – узел А. на рис.2 прикручиваем или приклепываем к корпусу – она должна легко поворачиваться в сторону и открывать-закрывать отверстие для подачи воздуха и залива масла. Регулировка этого отверстия позволяет регулировать мощность горения и расход топлива. Верхняя часть 1 и нижняя 2 надеваются друг на друга без зазора, потом устанавливаете дымоход. Дымоход можно протянуть под наклоном по помещению и вывести на высоте более 4 метров вертикально (в смысле выхлоп должен быть вертикальным в избежания задува ветра в трубу)
Разжигают обычно так: заливают несколько литров масла, сверху заливают печное топливо (грамм 100) и вкладывают бумагу или тряпку, смоченную печным топливом или маслом и поджигают… Масло доливают периодически мелкими партиями.
С – самое горячее место печки, возможно за год непрерывной работы выгорит. Обычно на этой платформе (С) греют воду, жарят продукты… Можно поставить обдув – эл.вентилятор, который будет обдувать верхний бачок (С) и повысит КПД печки, только ставить на безопасном расстоянии – во время работы печки верхний бачок раскаляется до красна…
Верхнюю крышку С. можно сделать из более толстой стали. Нижнюю кастрюлю 2.(для масла) можно сделать из стали толщиной 3мм. Когда свариваете нижнюю кастрюлю – проверяйте на течь водой, проварите хорошо, чтобы избежать подтеков масла. Покрасить можно смесью силикатного клея (жидкого стекла) и алюминиевой пудры – путем экспериментов добьетесь желаемой покраски, немного добавте мела в краску – повысится стойкость краски. Я беру литровую банку и наливаю поллитра стекла, затем засыпаю грамм 200 пудры, грамм 20 мела, закрываю крышкой и тщательно стряхиваю (размешиваю) – потом крашу кисточкой готовые печки (такого кол-ва свободно хватает на три печки).
Можно эксперементировать с размерами – смысл буржуйки в том, что пары кипящего масла догарают в трубе с отверстиями. Приблизительно эти отверстия должны быть диаметром около 10% от диаметра трубы. Высота (длина) этой трубы – 350-400мм или в четыре раза больше диаметра трубы. При экспериментах некотрые варианты могут коптеть (из дымохода сверху) – путем регулировки подачи воздуха я «убирал копоть», может появиться копоть, если масло смешано с саляркой – так же путем регулировки подачи воздуха убирается.
рис. 1
рис. 2
рис. 1
рис. 2
Последний раз редактировалось akz 14.05.2015 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- AIL
akz, такие топки очень опасны. Не стоит наверное их советовать соклубням....
Последний раз редактировалось AIL 14.05.2015 15:07, всего редактировалось 1 раз.
MJ
MJ
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
and181179
- Авто: Volvo V70 2001 г.в. 2.4 D5 120кВт
- mandarin
- Авто: Volvo s60 (D5 185 л.с) 2005г
- GSM: +375 29 3305142 Vel
