Страница 1 из 2
отработка (утилизация)
Добавлено: 27.09.2009 13:42
volver
Вопрос тем, кто самостоятельно меняет масло.
Господа, куда деваете отработку?
p.s. надоело по пристраивать куда-либо канистрочки с отработкой...а выбросить и тем более вылить-совесть не позволяет.
Добавлено: 27.09.2009 14:45
AIL
Присоединяюсь к вопросу. Совесть мучает...
Добавлено: 27.09.2009 15:20
Vitalysh
у меня на работе есть большая емкость для сбора отработки
но помочь не могу с её утилизацией, бо режимное заведение и ничего не внесешь
сам заезжаю на подъемник в гараж, там и меняю
Добавлено: 27.09.2009 18:25
volver
AIL, вот-вот. правда за годы как сам меняю моторное сало ниразу не выбрасывал и не выливал...то Игорю (ElMinho) отдавал, у него в гаражном массиве ёмкость для сбора, то приятелю, он в гидравлику бульдозера льет...но все это не надежные каналы.
Добавлено: 27.09.2009 19:05
У знакомого в гаражном кооперативе был парниша у которого печка гаража на отработке работала, ему весь кооператив носил. Надо будет спросить.
Добавлено: 28.09.2009 09:13
на СТО Гласко - такая же печка - может кто поедет туда по делам - заодно предварительно можно спросить по телефончику - тем более отопительный сезон впереди.......
Добавлено: 29.09.2009 14:51
volver
power, ииииииииииииииииииииииии?
Добавлено: 18.10.2009 21:46
serg.
Обратитесь к знакомым, которые занимаются стройкой своего (дома, гаража и т.п.) лично, если таковые имеются. Отдаю своему знакомому, он использует у себя в строительстве.....
Добавлено: 18.10.2009 21:54
volver, сколько там у тебя отработки есть и в таре транспортибельной?
Есть желающие помочь.
Добавлено: 18.10.2009 22:03
volver
MozG, гы...уже нет...сегодня уже помогли
забрали в гидравлику бульдозера
Добавлено: 18.10.2009 22:38
serg. писал(а):Отдаю своему знакомому, он использует у себя в строительстве.
идиот, не ты а твой знакомый, отработка это яд, причём имеющий способность вызывать раковые заболевания, ты ещё скажи что он этой отработкой деревянный дом пропитал и забор тоже, тогда рекомендую подарить ему на новый год канистру бензина и коробок спичек
Добавлено: 18.10.2009 22:43
volver
швед, ой ты что...как народ усердно столбики под забор или беседку,сартир....пропитывает отработкой...как отработку в ходы кротов заливает....
в нашей стране поживешь, не то увидишь.
уёбки.
Добавлено: 19.10.2009 09:41
serg.
швед писал(а):serg. писал(а):Отдаю своему знакомому, он использует у себя в строительстве.
Может и идиот, мне по чём знать. Вопрос стоит в утилизации, мне главное на улицу не выбрасывать. А как там у него со здоровьем-каждый должен думать своей головой, это же не родственник или друг.
Добавлено: 21.10.2009 21:51
body
volver писал(а):...а выбросить и тем более вылить-совесть не позволяет.
Это и есть основная причина по которой меняю масло на Элите
Кстати цена 1л мobil 0w30 -33тыс.
Где бы я еще купил по такой цене
Добавлено: 21.10.2009 22:01
volver
body писал(а):volver писал(а):...а выбросить и тем более вылить-совесть не позволяет.
дело не в цене.
мне мое масло (5W30) обходится 27500.
и я маслу даю стеч около часа...а на сервисе, даже если не откачивают его, то стекает оно от силы 5 минут.
все что мне позволяет опыт и оборудование я буду делать сам.
фтопку её :)
Добавлено: 22.01.2010 12:18
Буквой В. (рис.2) обозначен приваренный уголок, арматура или трубка для устойчивости.
Отодвигающуюся крышку для подачи воздуха и для залива масла – узел А. на рис.2 прикручиваем или приклепываем к корпусу – она должна легко поворачиваться в сторону и открывать-закрывать отверстие для подачи воздуха и залива масла. Регулировка этого отверстия позволяет регулировать мощность горения и расход топлива. Верхняя часть 1 и нижняя 2 надеваются друг на друга без зазора, потом устанавливаете дымоход. Дымоход можно протянуть под наклоном по помещению и вывести на высоте более 4 метров вертикально (в смысле выхлоп должен быть вертикальным в избежания задува ветра в трубу)
Разжигают обычно так: заливают несколько литров масла, сверху заливают печное топливо (грамм 100) и вкладывают бумагу или тряпку, смоченную печным топливом или маслом и поджигают… Масло доливают периодически мелкими партиями.
С – самое горячее место печки, возможно за год непрерывной работы выгорит. Обычно на этой платформе (С) греют воду, жарят продукты… Можно поставить обдув – эл.вентилятор, который будет обдувать верхний бачок (С) и повысит КПД печки, только ставить на безопасном расстоянии – во время работы печки верхний бачок раскаляется до красна…
Верхнюю крышку С. можно сделать из более толстой стали. Нижнюю кастрюлю 2.(для масла) можно сделать из стали толщиной 3мм. Когда свариваете нижнюю кастрюлю – проверяйте на течь водой, проварите хорошо, чтобы избежать подтеков масла. Покрасить можно смесью силикатного клея (жидкого стекла) и алюминиевой пудры – путем экспериментов добьетесь желаемой покраски, немного добавте мела в краску – повысится стойкость краски. Я беру литровую банку и наливаю поллитра стекла, затем засыпаю грамм 200 пудры, грамм 20 мела, закрываю крышкой и тщательно стряхиваю (размешиваю) – потом крашу кисточкой готовые печки (такого кол-ва свободно хватает на три печки).
Можно эксперементировать с размерами – смысл буржуйки в том, что пары кипящего масла догарают в трубе с отверстиями. Приблизительно эти отверстия должны быть диаметром около 10% от диаметра трубы. Высота (длина) этой трубы – 350-400мм или в четыре раза больше диаметра трубы. При экспериментах некотрые варианты могут коптеть (из дымохода сверху) – путем регулировки подачи воздуха я «убирал копоть», может появиться копоть, если масло смешано с саляркой – так же путем регулировки подачи воздуха убирается.
рис. 1
рис. 2
Добавлено: 22.01.2010 14:24
AIL
akz, такие топки очень опасны. Не стоит наверное их советовать соклубням....
Добавлено: 16.02.2010 11:55
HaMMeR
у знакомого ента топка очень даже неплохо работает.
кстати примет в дар отработку, много
Добавлено: 23.12.2011 14:03
and181179
У меня стоит такая печка как на чертеже у AKZ, нормально она работает и греет, раньше тоже масло отдавал соседу в колхозный трактор счас просто сжигаю, и в гараже тепло и масло есть куда сливать
Добавлено: 23.12.2011 19:57
mandarin
купил такое еб...во 10 минут горит потом забиваются все ходы и наступает кризис нужно вызывать МЧС в гараж......может так сделана была не спорю
