Рулевая рейка. Предложение по замени.
Shusha
Авто: XC90 2004 г. 163 л.с дизель.
GSM: 916653245
Сообщение Shusha »
Доброго времени суток многоуважаемые форумчане.
Приговорили рулевую рейку. Разобрали, ушивать нечего.
Exist предлагает Pro parts sweden ab 61439996 Рейка рулевая.
Кто сталкивался подскажите стоит ли игра свеч?
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
Shusha, что именно с рейкой? если вал - восстановление до состояния "новый" (50-80$)
Shusha
GSM: 916653245
Сообщение Shusha »
Вал то порядочно сгнил, но это то пол беды. Проблемы с карданчтком(вроде так называется).сильное замятие в "0" положении.
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Форумчане а как точно узнать какая стоит рейка.
Добавлено спустя 25 минут 48 секунд:
Вот еще такую нашел. VO9019 General Ricambi
pashkafan
Авто: Volvo 2003 S60. D5. М56
GSM: +375292102756
Сообщение pashkafan »
Подскажет кто номерок ремкомплекта на рейку. спасибо
Диагностика Volvo Vida DiCE в Витебске
Shusha
GSM: 916653245
Сообщение Shusha »
Эти посмотри
VO 9013 KIT, Ремкомплект
Применение к авто: Volvo S60 00-05
Применение к агрегату: VO 220,VO 225R
OE: 9492863;
VO 9018 KIT, Ремкомплект
Применение к авто: Volvo S60 00-05,Volvo S80 99-06,Volvo V70 00-07,Volvo XC90 03-06,Volvo XC70 00-07
Применение к агрегату: VO 230
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
А так у меня ремкомплект остался.
pashkafan
GSM: +375292102756
Shusha писал(а): А так у меня ремкомплект остался.
сколько стоит ?
Shusha
GSM: 916653245
Сообщение Shusha »
Да так бы отдал. Как только переслать?
А так в exist что- то около 2,5 тыс Российских рублей.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
В ремке 4 сальника 2 втулки платмассовые. И куча резивовых колечек разного калибра.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
У меня vo 9018 ремка.
valis
Авто: volvo s-60
GSM: +375297129624
Сообщение valis »
Всем здравствуйте.
Может кто в теме по поводу возможности замены рейки на S-60 2004г. на рейку от V-70 2005г. (код 36050359), визуально похожи, отличается подсоединение трубок, можно ли заменить вместе с трубками.
Спасибо.
Отпишусь и я по ремонту рейки на S60 2004г. Первая проблема это сама рейка, которая устанавливалась на нашу машину с начала 2004 года по конец 2004 года. Вторая проблема, что многие ремонтники предлагают ремонт от 230 уе. Увы как я понимаю это фактически замена сальников, втулок и поджимание регулировочным винтом самого реечного механизма. Поэтому было принято решение обратиться в специализированную организацию, коих оказалось не так много. Понятно, что цены выше чем в клубных гаражах, но решение принято. Снятие установка и ремонт озвучен в сумме 300 уе. год гарантии. После снятия рейки оказалось, что она разбита вдрызг и это на пробеге 114 тыс миль, ремонту не подлежит слишком большой люфт самой червячной передачи. Б/у стоит от 250 до 300 уе, ребилд 500 уе. играть в рулетку из-за 200 уе я не решился и как оказалось не зря. В результате машина провисела на подъемнике с понедельника по пятницу, потому как найти рейку в нормальном состоянии и выполнить ее ремонт с гарантией организация не могла. В пятницу я забрал ее и пропали стуки при проездах спящих полицейских, а также легкое дрожание на скорости от 90 км/ч.
ЗЫ Будьте внимательны и уточняйте чтобы рейка не была от XC70 визуально они одинаковы, но вал кроссовой рейки на два сантиметра длиннее. Не помню кто из наших разборщиков сразу предупредил о этом варианте и предложил если я не найду родную взять у него (за что ему спасибо). Как я понял в гаражах эти рейки потом колхозят, подрезая стопорные гайки или рулевые тяги. Но я от такого варианта отказался, как отказалась и СТО.
Yasha833
Авто: V70
рейка v70-2
Сообщение Yasha833 »
глючила рейка (в право на холодную очень плохо крутилась) объездил несколько Сто, сказали"писец" восстановление 250-300$. Покумекав немного, решил купить б.у. Была единственная на всей малине и Минске, проверил, как советовали мастера, поставили и всё ГУД!!! P.S. Корешь на рав4 два раза восстанавливал, с третьего ездит нормуль.
pashkafan
GSM: +375292102756
перебрал рейку свою SMI вот номера, может кому пригодятся...
правый сальник 19019827B 27.7x38x8.5
левый сальник 19026847 27.7x42x8.5
верхний сальник 1201451B 19x30x6.5
нижний сальник 19019968B 28.5x43x6.5
подшипник 6005
OSPLifestyle
Авто: s80 2007 г.в. D5
GSM: +375298592066
Сообщение OSPLifestyle »
подниму темку.
подскажите какой нужен ремкомплект на мою и как узнать номер агрегата? рейка ZF, бьется и тот и тот
VO 9018 KIT
VO 9015 KIT
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
laguna1 писал(а): Увы как я понимаю это фактически замена сальников, втулок и поджимание регулировочным винтом самого реечного механизма
Мы ее именно восстанавливаем, а не меняем расходники. И как раз в пределах указанных сумм, если рейке еще не совсем гамовер.
Alex Revo
Авто: V70 D5 M56 2002г.
Сообщение Alex Revo »
Приговорили рейку, износ центрального зуба. Ищу варианты по замене на восстановленную.
Как определить точно какая у меня стоит?
ВИН YV1SW793222250302
Эксзист и и еще некоторые фирмы предлагают оригинал под номером Volvo 36050357
Сами спецы по рейкам говорят, что там вариантов больше.
Для Вашего автомобиля в наличии есть рулевые рейки фирмы GENERAL RICAMBI:
-для производителя рулевого механизма SMI, датчик сервотроника нет, цена: 20600р.
-для производителя рулевого механизма ZF, трубки гидроусилителя прижимаются болтом, датчик сервотроника нет, цена: 21400р.
-для производителя рулевого механизма ZF, трубки гидроусилителя прижимаются болтом, датчик сервотроника есть, цена: 22500р.
Новые рулевые рейки производства Тайвань, гарантия полгода:
-для производителя рулевого механизма ZF, трубки гидроусилителя вкручиваются, датчик сервотроника есть, цена: 30800р.
-для производителя рулевого механизма SMI, трубки гидроусилителя вкручиваются, датчик сервотроника нет, цена: 30800р.
-для производителя рулевого механизма SMI, трубки гидроусилителя вкручиваются, датчик сервотроника есть, цена: 30800р.
Оригинал:
-датчик сервотроника нет, трубки гидроусилителя прижимаются болтом
Из под машины номера не видно, наклейка должна быть где-то по центру, с ямы это место перекрыто кожухом.
VIDA может дать точный ответ какая рейка стоит или все-таки нужно как-то добираться до узгла и смотрел, номер, трубки, датчики?
Alex Revo
Был у спецов по рейкам, смотрели вместе, до номера не добрались, но судя по всему стоит SMI без сервотроника.
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Alex Revo писал(а):VIDA может дать точный ответ какая рейка стоит
VIDA не пишет зараза о таких деталях , но ГУР и рейка должны стоять одной фирмы либо ZF либо SMI
На насосе есть бирка , там легко читается фирма и давление
Последний раз редактировалось aleks1 01.06.2015 08:48, всего редактировалось 1 раз.
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
в 2002 только smi
anatol
Авто: Volvo V70 2006г. B5244S акпп
GSM: +7985123456
Сообщение anatol »
Добрый день! подскажите по рейке 36050359, пожалуйста.
течь слева (сальник). как я понял ремкомплект VO 9018 kit..а сам сальник какого диаметра, есть информация у кого-нибудь? у нас в городе есть представительство Емметек, вот думаю что наверняка можно отдельно прикупить то что нужно. а не ждать ремкомплект с экзиста. и цена 4300р аж!
http://emmetec.ru/steering
