сломал уже голову вибрация нв кузов при 2000-2200 оборотах
mas1
- Авто: volvo v40 1.9 td 1997г
сломал уже голову вибрация нв кузов при 2000-2200 оборотах может кто сталкивался с такой проблемой у же и не знаю что и делать вибрация идет и при езде и когда стоишь на холостых нет и при повышении оборотов пропадает именно на этих оборотах идет как будто едешь на самолете все гудит и трясется подушки все менял и так и сяк все равно не пропадает . Может кто что посоветует VOLVO-V40 1.9TD 97 год
virtorkol
- Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
- GSM: +79099715994
Хм.. у меня можно сказать есть тоже что то подобное.
Двигатель на холостых както вибрирует немного. Но в салоне такая ощутимая вибрация. Даешь оборотов около 1000 вроде ровненько работает, потом в диапазоне 2000-2500 опять немного потряхивает(ну не ровненько работает) свыше 3000х опять ровно... соттветственно и в обратную сторону так же. Тоже голова пухнет. Менял лямбдазонды, маслоулавливатель, катушки, свечи, провода,чистил дросель, клапан ХХ. Новая муфта cvvt тысяч 10000 прошла всего. Клапан Цввт вроде работает. Форсунки вроде хорошо распыляют. Я вот думаю поскольку это плавающий дефект надо рабираться в системах впрыска\воздуха\зажигания\ газораспределения. Ну не механический же дефект? С механическими дефектами\повреждениями, думаю вибрация была бы постоянной. Хотя может быть где то с чем то в резонанс попадает. Вообщем еще тот ребус.
- гость из России
- GSM: 89600285907
mas1
- Малец
- GSM: +79104270147
mas1
mas1
- Малец
- GSM: +79104270147
mas1
- Малец
- GSM: +79104270147
- mironoff
- GSM: пишите в л с
там проблема была в демпферном шкиве коленвала. отслоилась резинка от металл.обоймы. на вольво незнаю какой шкив стоит.mas1 писал(а):mironoff, и какая причина все же была на фиате?
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
посмотрел счас фотки шкива с v40, очень внешне похож на ФИАТовский.
mas1
mas1
это шкив для ручейкового ремня?mironoff писал(а):там проблема была в демпферном шкиве коленвала. отслоилась резинка от металл.обоймы. на вольво незнаю какой шкив стоит.mas1 писал(а):mironoff, и какая причина все же была на фиате?
