Пандасарай.
volver
панда ... просто панда
Авто: VOLVO XC90 D5
Пандасарай.
Сообщение volver »
Все кто живет на земле, знает-построек много не бывает.
Вот и мне понадобилась очередная постройка, хозяйственного назначения.
Жизнь короткая штука и казалось бы, на всякую фигню нужно тратить как можно меньше времени чтобы успеть жить.
Так получается что в детстве мы еще ничего не можем и ничего не умеем, а в старости мы уже ничего не можем, хотя конечно кое что и умеем.
Но не могу я делать быстро, даже весьма утилитарные по своей сути вещи.
В этом разделе есть тема "Егоркина дачка"...я увы не могу похвастаться такими объемами, скоростью...делаю все один, время мало, да и другие отягощающие факторы имеются.
Расскажу как я строил свой сарайчеГ, с картинками, в хронологическом порядке, с перечнем материалов.
Ранней весной начал просчитывать размерчик, местоположение и затраты на постройку.
К сожалению или счастью, был силикатный кирпич, бывший в употреблении.
В общем размеры сарая определились исходя из количества кирпича. Да и гигантоманией я не страдаю...площадь участка не позволяет, ну и в общем не вижу смысла строить больше чем надо.
Набросалось техзадание на построечку скромных размеров...3250 х 1950.
20 мая началась работа с ковыряния в земле.
Выбран был объем грунта, под плиту.
Установлена опалубка (фанера), под плиту 200 мм...с бортами.
Дно выслано геотекстилем (BRANE GEO HARD).
Стенки опалубки обычная толстая пленка, дно плиты армированная гидроизоляция (Brane D).
Установлено вертикальное армирование (композитная арматура).
25 мая, день заливки бетона.
Уложена связанная горизонтальная армировка (композит).
Вымешать предстояло около 2 м3 бетона марки М250, причем в короткие сроки, чтобы не допустить межслойных разрывов.
Цемент прибалтийский, М500-Д0 (СЕМ 1 42,5R) + пластификатор (СТАХЕМЕНТ).
Пол дела сделано.
Удачно сменилась погода, стало прохладно...не редкость дожди.
Слишком увлажнять бетон во время сушки не пришлось.
Две недели плита пропаривалась...
Спустя это время, отделал цоколь плиткой грес (российская Atlas Concorde), клей Ceresit СМ 16 (Беларусь).
Чтобы не терять время, сразу укладывал плитку и на пол.
>>>Вообще в строительстве этого сарая, часто приходилось делать казалось бы абсурдные вещи...бежать впереди повозки, по тем или иным причинам.
Так как ограничение по количеству фото в одном посте, то продолжение следует...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_1b9bb31b453749e49d19138543205f7e[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_77c8762794bd912e00d8033bae7288b5[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_860604373488d6d7b9245f6da931a530[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_ce2b5ae70c2d434bdfa5849895bf8d46[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_ef643ceac74af3f394f8b22e39ef7454[/img]
А плитку зачем положил? :crazy: Еще же стены ложить, ну ладно там раствор падать будет, хотя мыть постоянно тоже радости мало, а если кирпич упадет и расколет...
ЗЫ с другой стороны если уж совсем времени не будет, можно будет забетонировать проём что слева и будет бассейн готов. :D
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
Настал день браться за стены.
Сделал гидроразвязку стена-фундамент и уложил стартовый слой.
Песок был, но заморачиваться с самодельным кладочным раствором на этот раз не стал. Прикинул стоимость цемента, извести, убитое время на просеивание песка и в итоге использовал готовый кладочный раствор (ТАЙФУН МАСТЕР № 17).
В день укладывал 3-4 ряда.
Можно было конечно и больше выкладывать, но силы не безграничны...да и слишком много времени уходило на подготовку б/ушного кирпича.
Именно тогда я недобрым словом вспомнил свое желание сэкономить...и использовать старый кирпич, а не купить новый или блоки.
Подняв стены до нужного уровня, поехал за перемычками. Покупал заводские, как ни смешно, но российские стоили дешевле.
Погрузить и выгрузить с машины, и установить помог знакомый, сам бы я не впихнул перемычку 1700мм.
Появилась пауза в строительстве...не мог найти нужный материал на стропилку, по этому не теряя время, начал лепить плитку в основном помещении сарайчега.
>>>Продолжение следует.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
builder, Умом пандаф не понять...аршином общим не измерить...
Во всей кажущейся бессмысленности всегда можно найти смысл.
Поверь, он был :)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_0b74a0ffe8e627e993ebe6d456288b27[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_0ebd08a4916bc0376702c2614495d1d7[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_26354789c757ba2400ec3d1b2e1fc156[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_b30a5d74f5697f1f8110f323081364f5[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_c7903b7e2bbcaaecccdbb035225ecac3[/img]
volver писал(а):Во всей кажущейся бессмысленности всегда можно найти смысл.
Поверь, он был :)
Верю :)
volver, это электрощитовая что-ли?
это панда-сарайчег
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
Нашелся брус 45х100.
Строганый, техсушка.
Собрал стропилку...уклон почти критический для скатной кровли--20°
Пропитка как всегда Акватекс (Рогнеда).
Опять работа застопорилась...все уперлось в металлочерепицу. В рознице, где обычно я брал в наличии не было то нужного размера, а потом нужного цвета.
Доложил фронтоны.
В ожидании поставил окошко. Пакет с завода был обычный, прозрачный...так как тонер или рифление существенно удорожало заказ.
По этому заказал в стандарте за $40, а пакет сам заделал матовой молочной пленкой (d-c fix).
Одновременно с этим оштукатурил внутри.
По маякам смысла не видел, все же помещение не жилое...да и стены возводились достаточно ровными. По этому просто прошелся тонкослойной штукатуркой в минимальную толщину (Ceresit CT 29). После высыхания шлифанул. Грунт (Ceresit CT 17). В качестве финишного слоя шпатлевка (Splendor ВД-АК-101).
А крыши то все нет :D
Зато покрашены стены в обоих помещениях (SNIEZKA Extra Fasad + колеровочная паста ТЕКС), установлена дверь и рольставни.
Начало сентября. Тянуть дальше некуда.
Стропила начал укрывать плитой OSB-3 12мм (Kronospan)...нижняя часть плиты станет потолком, по этому окрашена в белый цвет.
Накрылись.
>>>Продолжение будет.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
e-gorka, Ну, при желании и электро...и щитовая...и домик для таджиков.
А может я в старости еще курей заведу...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_293150e76e893ff9c1c4ba5e921014cc[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_56ef2e43eef5de703e2a2010767157d8[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_5fcc18900f3cb94da724e45e93d0ee79[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_9f5c27cc8f0c6befbb907c2ec8d25e9e[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_b3bd9353cd9a21ba499d59ff8da497d8[/img]
Re: Пандасарай.
Где перемычки покупал?
Tapatalk
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
Nom@de,
На Казинца 6А
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
Закрыл OSB пленкой от неизбежного конденсата.
Крыша, пускай и черновая но есть.
Можно приступать к внешней отделке.
Сайдинг (блокхаус Ю-Пласт).
Так как помещение не отапливаемое, вент фасад делать не стал. Монтаж сайдинга осуществлялся непосредственно на кирпич.
Вентиляция штука крайне важная, на обоих фронтонах устроены вентиляционные окна, на разной высоте, чтобы не было сквозняка.
Начал обживаться внутри.
Всевозможные полки-по сути это то, ради чего все это и строилось.
Конечно, полки устроить можно было из чего угодно...попавшаяся под руку доска...старое дсп...еще какой-нибудь мусор.
Нельзя зарекаться, что не наступит время, когда я начну строить из мусора...но пока...
В качестве полок я использовал пластиковые подоконники...30тки.
Помимо полок, мне нужен был и стеллаж.
Прикинул стоимость его изготовления своими силами...оказалось что купить было быстрее и не дороже.
По этому купил в mile готовый (Титан-МС).
>>>Продолжение будет.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_69b3350c8b28fca37a60e55f2e47d3ab[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_c1b8a962030c0b79ae188384ab36b25e[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_d3c399979c89493899394e9c54b97624[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_eb730438ecc88a36c4aadb025efd20ec[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_f19f36f47147d957a86edef11174b751[/img]
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
Закупился строганым брусом.
Не перестаю удивлять, почему российский цельный, стоит дешевле (в три раза) чем отечественный срощенный...
Пропитка Акватекс (Рогнеда).
Собрал каркас под металлочерепицу.
Так как металлочерепица и конденсат это спутники по жизни, разумеется нужен отвод влаги из под кровли.
Между пленкой и обрешеткой предусмотрен зазор 4мм.
Накрылся металлочерепицей, профиль Монтеррей, покрытие полиэстер.
Листы 2270 мм.
Завершил коньком, ветровыми (торцевыми).
>>>Продолжение будет.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_293f2c387d79373c129c1637349216d4[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_6fd00fad7d2c700fe232af7c8b21087d[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_bbeadd6ea33c0020c63d3ca3b5758bce[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_f30e84d4047257fb4accec42d630e662[/img]
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
Ну вот, завершающий вброс картинок по строительству и благоустройству сарая.
Сделана подшивка крыши соффитом (Ю-Пласт). Практической пользы в данном случае от него нет, вещь исключительно декоративная, для того чтобы кровля имела законченный вид.
Из малого помещения сделал вывод ВВД с быстросъемом (с клапаном).
С обратной стороны стены стационарно установлен влагоотделитель (магистраль 1/2") (за трубу и нарезку резьбы спасибо Андрею ака cheekerman)
Сделал угловые полки (подоконник 500тка)
Потихоньку обживаемся...а главное, постройка занявшая все лето-РАДУЕТ и греет душу.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_279283cad56dc900ac69c705d77409ea[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_5c7af09913a94c41bf08cc2a8a87cdc5[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_718149a07c901abd5199e39a4801fedd[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_d0550ca8dc96b312eb0ec7e2253acd7d[/img]
Последний раз редактировалось volver 06.10.2014 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Re: Пандасарай.
Экскурсия будет?
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
Виртуальная...
...уже прошла :dwarf:
Re: Пандасарай.
А потрогать руками?
{консоред}
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
akz писал(а):А потрогать руками
Это вам барин жениццо надо :D
После вас ;) Но все равно. Одно другому не мешает.
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
ой...видать так и поймешь бобылем
Re: Пандасарай.
Ты сарай лучше покажи
