Посмеятся и нужна помощь по ошибке
димыч
Авто: 440 потом s40 сейчас s 80 2.5tdi сча v40 99 1.9
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
дело было так. Выхожу сегодня с работы, примерно 16.40., сажусь в авто и завожу прогреть, пока все окей. начинаю ехать, а она не хочет и ошибка горит типо татата медленная езда, думаю ну се. я на сервис там читают ошибки 2-я из них это- 0033 Датчик положения акселератора, цифровой сигнал, неправильный сигнал. там дали подсказку накрылась педаль, ее содержимое. я в гараж, как добры дурень, и давай все разбирать: разобрал, почистил, посмотрел( а педалью так же немного обороты регулируются), и думаю чет лажа...глядь а под капотом 9-й вродь предохранитель сгорел, поменял и все стало как и надо...немножко смешно
1-я ошиба-0038 Контроллер системы рециркуляции отработавших газов, неправильное значение расхода...обнулили а толку нет горит на панеле "мясорубка" и ошибка MOTORSYST. REPAR. NÄCHSTE. WART....помогите пожалуйста кто знает
Stalk
Авто: Volvo XC 60 2013
GSM: +375440008678
Сообщение Stalk »
А чем читали?
Компьютерная диагностика и ремонт автомобилей в Жлобине
димыч
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
Delphi серию не знаю! 1-я ошибка то горит то не горит, и думай где копать
Stalk
GSM: +375440008678
Сообщение Stalk »
Ну, тут 2 варианта- либо ЕГР, либо клапан управления , и то , и другое промыть, ппочистить. А вообще лучше Diceом почитать-точнее диагноз будет. Кстати машинку не в Гомеле брали?
димыч
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
в гомеле! есть подозрения на какой то авто? и его проблемы7
Stalk
GSM: +375440008678
Сообщение Stalk »
Есть)))
димыч
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
поведуй пожалуйста на основные проблемы, планирую ездить на ней...и покупалась в спешке, очень машина нужна была. я дак больших проблем не нашел: текут пару сальников, эта лампочка горит, коробка вроде не дает повода для волнения, по подвеске пару мелочей, а так в целом, на мой взгляд, не совсем ужасно
Stalk
GSM: +375440008678
Сообщение Stalk »
насчет чека смотри выше,а так...все решаемо,звони,чем смогу подскажу
димыч
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
спасибо.наберу... так для общего обозрения: выше это что? чек то горит то нет.на холодную нет поезжу немного, начинает гореть, потом опять гаснет...
Stalk
GSM: +375440008678
Сообщение Stalk »
выше это то,что я писал до этого про егр )))
димыч
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
ну с егр я разобрался, где стоит, как снять, промыть(много где пишут что мыть желательно с коллектором). а вот где находится клапан управления???
Вернуться в «S80 (-07)»
