подвесной подшипник
radiotexnik
Авто: VOLVO V70 2.5 TDI, VOLVO C70 2.5T
GSM: +375292905875
подвесной подшипник
Сообщение radiotexnik »
Кто менял подвесной подшипник правой полуоси, какой фирмы его лучше брать? По размерам фордовские подходят, где-то читал, что они не очень.
sergeyxc702001
Авто: volvo xc70
GSM: +37529241-47-78
Сообщение sergeyxc702001 »
Размер 45х75х19, я себе поставил 45х75х16 (подобрал на рынке) + 3-х мм вставка. А у фордовских внешняя обойма не плоская как у нас,а сферическая.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Вот ссылочка- http://wiki.auto4life.ru/xc/transmissio ... 32-19.html
radiotexnik
GSM: +375292905875
sergeyxc702001 писал(а):Размер 45х75х19, я себе поставил 45х75х16 (подобрал на рынке) + 3-х мм вставка. А у фордовских внешняя обойма не плоская как у нас,а сферическая.
Да, читал тоже, что люди ставили 45'75'16. Ходит нормально? какой фирмы брали подшипник? шайбу если заранее готовить, то размером 45'65'3? на экзисте какие-то аналоги форда пробиваются 45'65'19, но фиг знает, конысные и обычные. На картинке вроде обычный подшипник, а в статье человек пишеь, что говно.
FAG покупал.
sergeyxc702001 писал(а):я себе поставил 45х75х16
Самый дешевый Китайский, у себя на складе взял. Второй год ходит( 60 тысяч примерно), никаких проставок не ставил, обоймой-хомутом зажимается отлично. Осевых нагрузок у подшипника нет.
W@dim писал(а):Самый дешевый Китайский, у себя на складе взял
и как это называется?
radiotexnik
GSM: +375292905875
У меня полуось болтается в месте крепления подшипника так, как будто подшипника там нет. Надо лезть смотреть. Да и полуось в сторону немного болтается если рукой ее потягать, что это может быть?
akz писал(а):и как это называется?
Другого на тот момент не было. Машина разобрана, сальник полуоси менял.
Подшипник стал нормально, ходит то же. Не вижу проблем.
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 »
radiotexnik писал(а):как будто подшипника там нет
Люфт
Скорее всего замена полуоси.
Если вибрации еще нет-пока можно ездить.
sergeyxc702001
Авто: volvo xc70
Да, тебе надо менять потшипник. Вставку я делал с жёсткой проволки толщиной 3 мм.
radiotexnik
GSM: +375292905875
sergeyxc702001 писал(а):Да, тебе надо менять потшипник. Вставку я делал с жёсткой проволки толщиной 3 мм.
Да подшипник понятно что менять надо. Там уже наверняка ничего от него не осталось. Я за полуось боюсь. Никакой вибрации и гула нет.
sergeyxc702001
Авто: volvo xc70
Значит только потшипник.
radiotexnik
GSM: +375292905875
sergeyxc702001 писал(а):Значит только потшипник.
А то, что полуось еще и в сторону болтается, из коробки немного вылазит, это разве нормально?
sergeyxc702001
Авто: volvo xc70
У меня на xc 70 на правой полуоси нет стопорного кольца поэтому у меня полуось также легко вынимается. У тебя скорее всего также.
Добавлено спустя 12 минут 18 секунд:
Я имел ввиду,что стопорное кольцо не предусмотрено заводом на правой полуоси .
radiotexnik
GSM: +375292905875
sergeyxc702001 писал(а): Я имел ввиду,что стопорное кольцо не предусмотрено заводом на правой полуоси .
тогда это похоже на правду. Подшипник люфтит во все стороны, а если полуось без стопора, так она вслед за ним и гуляет. Спасибо, прояснилось все немного.
sergeyxc702001 писал(а):стопорное кольцо не предусмотрено заводом на правой полуоси
Но вываливаться полуось не должна, там предусмотрено резиновое уплотнительное кольцо. Видимо его уж нет.
radiotexnik
GSM: +375292905875
она вроде и не вываливается. Люфтит немного только
radiotexnik
GSM: +375292905875
посмотрел я вживую фордовский по SWAGу 50919945 , я на нем сферы не нашел. в каком месте он сферический должен быть?
ReOS
Авто: V70.-98.2.5TDI
GSM: +375297711203
Сообщение ReOS »
radiotexnik, Внешняя обойма слегка сферическая, не думаю, что это так уж критично. Поставил себе такой, брал по febi 19945 - в коробке лежал Ina.
radiotexnik
GSM: +375292905875
ReOS писал(а):radiotexnik, Внешняя обойма слегка сферическая, не думаю, что это так уж критично. Поставил себе такой, брал по febi 19945 - в коробке лежал Ina.
Ну значит там этой сферы минимум. Я с продавцами через упаковку смотрели его, никто там сферу не увидел. думаю, что если она там небольшая есть, то никак это ни на что не повлияет. Ты сам менял его?
