нет компрессии в 3 цилиндре!
bas238
Авто: v 40 1999 b4184s
GSM: +375293171019
Сообщение bas238 »
двигатель работает нормально не троит на 1400 км 1 литр масла ест уже около 2 3 лет вчера проверил компрессию в1 2 4 цилиндре компрессия 14 в 3 0 масла чуть чуть налили чуть чуть поднялась . V40 1998 1.8i моторист говорит капец цилиндру и скорей всего предеться новый движок искать. Товарищи подскажите была ли у кого такая проблема может просто кольца залегли.?
Пускай сначало моторист голову снимет.. посмотрит на поршень и клапана .. (может прогорели да их заменить надо)
А вообще интересно , куда она делась .. :( если б кольца то она в мотор бы ушла и масло со всех щелей бы гнало , хавало бы по полной и дымила.. если клапона то троило бы и стреляло быстрей всего..
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
bas238 писал(а):в 3 0 масла чуть чуть налили чуть чуть поднялась .
1.может неправильно измерили
2. Проблема в клапанах (нет смысла гадать, надо разбирать и смотреть) или прогар жарового пояса поршня.
В любом случае, если замерили правильно,- снятие головки.
Andrei, там может быть что поршень непричем по этому добавление масла в целиндр и не дало эфекту..
bas238, снимай голову и смотри.. мотор махнуть всегда успеешь
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Малец писал(а):Andrei, там может быть что поршень непричем по этому добавление масла в целиндр и не дало эфекту.
как раз таки и при чем. если бы при добавлении масла компрессия росла(вообще она будет расти и на абсолютно рабочем моторе), то это были бы кольца, если нет, то либо клапаны или прогар поршня. по клапанам- не факт, что прогар или погнуты, возможно дело и в гидрике... тут можно гадать долго. в любом случае надо разбирать.
Andrei, по прогару поршня согласен .. выше писал.. но тогда бы в картер всё пошло и троил бы :(
ай, чего годать.. вкрывать надо ..
bas238
GSM: +375293171019
Сообщение bas238 »
сегодня утром троила после заводки, потом перестала,
проверил компрессию еще раз в 3 цилиндре 6 добавил масла показала 12 позвонил мотористу тот сказал раскаксовку по пробовать . Завтра попробую если не поможет буду вскрывать.
:D запугали двигун.. уже компрессия полвилась ... :lol: Не останавливаемся ....! :D
bas238, Юр как дела то ? что нового с компрессией ? не томи .. :)
Ничё там нового не будет, если он масло литрами жрет, то только капиталить. Или менять двигло.
bas238
GSM: +375293171019
Сообщение bas238 »
Значит так залил раскаксовку лавр в третий цилиндр немножко больше и ушел на два дня! Через два дня смотрю , а жидкость никуда не ушла значит это не кольца . Погонял стартером довольно долго пока вся грязь не вышла и завел . Нагрел двигатель и слил масло потом залил новое еще поработала минут 10 . И проверил компрессию 1- 13.5 2-13 3-14 в котором было 6 и в4-14 вроде бы помогло :D :D :D Покатаюсь посмотрю что дальше будет )))
:good: :good: на дольняк давай.. будем жёр масла тестировать :D к стати какое льёшь ? Можнт надо с него уходить если оно засирает ..
bas238
GSM: +375293171019
Сообщение bas238 »
Лью q8 10w40
Не пробывал такое ... :(
