непонятной жужание
yura7710
Авто: VOLVO XC70 2.5T 2007
GSM: 8029-1945088
непонятной жужание
Сообщение yura7710 »
Доброго времени суток! Обратил внимание на посторонний звук из моторного отсека на холостых оборотах , звук напоминает звонкое жужание . Открыв капот , я первым делом подумал на насос г/у , но нет , это не он. Звук доносится где то из под корпуса воздушного фильтра или где то от стартера .... Что это может быть ? Машина , ведет себя нормально , вообще проблем нет . Может во всем виновато наступление холодов ?
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Не вакуумный насос?
yura7710
GSM: 8029-1945088
Что это ? Где его искать ?
volver
панда ... просто панда
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
yura7710, Между блоком предохранителей и вакуумным усилителем тормозов...внизу.
yura7710
GSM: 8029-1945088
volver писал(а):yura7710, Между блоком предохранителей и вакуумным усилителем тормозов...внизу.
Андрей, просвети "темного человека" , от чего это происходит , почему он жужжит, это неисправность ? Я сегодня вечером сел чуть-чуть прокатился , обратил внимание что при нажатии на педаль тормоза он сразу начинает работать, скока раз нажал , столько раз он включился .....
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
yura7710 писал(а): Я сегодня вечером сел чуть-чуть прокатился , обратил внимание что при нажатии на педаль тормоза он сразу начинает работать, скока раз нажал , столько раз он включился .....
Так и должно это нормально :D
yura7710
GSM: 8029-1945088
Я пошерстил инет , народ пишет что вакуумный насос должен работать в случаях буксировки и что его работа на работаещем двигателе не есть гуд . Вакуума должно хватать от двигателя . Как я понял , где то есть подсос воздуха .
Berkoot
GSM: +375296129954
Skype: sasha_antonik
№ клубной карты: 95
Сообщение Berkoot »
осмелюсь предположить, что в салоне при нажатии на тормоз, в "Общем сервисе", есть целая тема, посвященная этому
yura7710
GSM: 8029-1945088
https://www.drive2.ru/l/863338/
вот что народ пишет по этому поводу !
Добавлено спустя 32 секунды:
Berkoot писал(а):осмелюсь предположить, что в салоне при нажатии на тормоз, в "Общем сервисе", есть целая тема, посвященная этому
Поясни, что в салоне ?!
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
То что электро насос работае-ничего криминального нет.
Беспокоится надо, если он работает много или всегда.
Значит есть проблема с герметичностью.
Датчики фиксируют низкое отрицательное давление, близкое к атмосферному вот и принудительно врубается насос.
Проблем может быть много. Самая рядовая-не герметичность вакуумных подушек двигателя. Бывает задев, слетают шланги вакуумные на тройничках...их же там туча. Ну и конечно, вакуумный усилитель тормозов...пробило камеру или внешняя не герметичность.
yura7710
GSM: 8029-1945088
volver писал(а):То что электро насос работае-ничего криминального нет.
Спасибо , Андрей , буду решать проблему !
