уровень масла S80 2.5T
palimon
Авто: Volvo S80
GSM: +375445400045
Skype: palinski5
Сообщение palimon »
доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста на S80 2.5T 2007 г.в. загорается низкий уровень масла, но при проверке уровня масла все в норме, выше среднего по уровню. Что может быть??? Спасибо.
palimon, Поменяйте масло, его вязкость ниже положенного уровня. Или оно пенится.
palimon
Авто: Volvo S80
GSM: +375445400045
Skype: palinski5
Сообщение palimon »
Что значит пенится??? И из-за чего??? А так по допуску покупал масло...
palimon писал(а):загорается низкий уровень масла
http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=35047
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
Ничего не пенится. Просто датчик и щуп по-разному откалиброваны. Сталкивались с такой проблемой не раз. Лей по максимуму щупа и долиивай когда датчик загорится.
LIBERTAMAN
Авто: VOLVO S80 II 2.5T (200 HP)
GSM: +375(29)7-886-136
Сообщение LIBERTAMAN »
Тоже самое и у меня на S80 2007 г.в. 2,5Т.
Иногда загорается "Низкий уровень масла".
Проверяю щуп-чуть ниже верхней отметки,доливаю 300-500 мл и все ОК!
VOLVO S80 II, 2007 г.в., 2,5T, АКПП.
denysave
Авто: Volvo XC90
GSM: +375297729146
Сообщение denysave »
У меня та же проблема S80II 2006г.в. 2.5Тбенз., загорается "Джин плачет", а уровень показывает норму. Вот думаю..может все дело в фильтре масляном, который теряет свою пропускную способность с пробегом? Уже подумываю оригинальный поставить при след. Т.О. Еще заметил, что лампа загорается, когда даешь подгазовку, иногда на светофоре. Т.е. загорается по ходу езды, не на холодную. При смене масла, где-то 5-6 тыс. не загорается, а потом начинает периодически вылазить. Масла уровень держится на одной метке. Было подливал масла-погасло, но уровень по щупу был уже высокий. Я тогда и подумал, может это фильтр теряет свои свойства... Подливать как-то не выход...Перелив тоже плохо.. Какие у кого предположения?
