Аккумулятор Volvo s60 2,4D 2005г.
Vital.ts
- Авто: Volvo s60
Подскажите какой оригинальный аккумулятор стоит в Volvo s60 2,4D 2005г.? Знаю что 800А должен быть пусковой ток (на элитавто сказали), а сколько ампер часов ставить можно не знаю (секретная информация на элитавто). Кто какой аккум. ставил на дизель? Если стартовый ток к примеру будет 830A не сильно страшно будет? Назрел опять вопрос замены аккумулятора, 4 года назад поставил топлу на 90аh, так не впечатлен совсем, проблемы каждую зиму были. До этого стоял родной, заводился в сильные морозы без проблем. Так вот я к чему, родной сейчас на элитавто стоит 2,5 млн, примерно 220$, бош на 100ah стоит 180$, разница не такая большая, учитывая что года на 4 покупаю. Что брать то луше?
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
Vital.ts
- Авто: Volvo s60
- Zasov
- Авто: FIAT DOBLO Multijet
- GSM: +375292664144
дальнобой
- Авто: V-70 2.4D М56 07г
- GSM: 8877910
ALES
- GSM: +375297260495
- № клубной карты: 219
на 10 лет. иначе это не аккум, а аффно. мой десятку как раз и продержался.Vital.ts писал(а): учитывая что года на 4 покупаю
тоже поставил, вроде норм. но только год с небольшим, неизвестно как дальше.Vitalysh писал(а):Бош варта 100ач бери спусковым 830а
это оригинал ваащет.Zasov писал(а):moll хорош
вероятно подделка. я пытался купить новый молл в Польше, требуют вернуть старый. это не просто торгаши, а дилеры. зачем он им нужен - х.з.дальнобой писал(а):брал пару лет назад Молл 82,новый в Литве
- Коля
- Авто: volvo s60 T5 МКПП 2002г.в
- GSM: +375291909023
а ориджинал какой стоял?какой пуск и сколько часов?у меня в s60 был 600 пуск 12 лет простоял с завода. сейчас exide взял 720пуск 72 часа.2-а года без проблем. был помер генератор,так он меня так не плохо откатал и до дома успел довезти,только потом помер.снял,зарядил и он снова в строю.брал необслужку
