вопрос по акб
banderas
Авто: Volvo 850 Estate VIN: YV1LW5102S2161805
GSM: +375447140481
вопрос по акб
Сообщение banderas »
Скажите, сел аккум(машина долго стояла), а зарядить нечем. Можно ли завести машину на другом аккуме, с заведенного двигателя снять этот акб и поставить свой? не заглохнет ли машина?
а еще, провод с каким сечением лучше всего брать для прикуривания?
пс готовый кетай невариант: провода отдельно, клемы от кетая.
Последний раз редактировалось banderas 05.12.2014 22:59, всего редактировалось 1 раз.
scorpio320
Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Сообщение scorpio320 »
banderas, Это че, троллинг такой?
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Сообщение NorthStarGarage »
Думаю, если синхронно менять - не заглохнет ;)
banderas
GSM: +375447140481
есть два рабочих аккума, которые взял и сразу вернул, есть мой севший 2-летний варта, нет зарядки, но завтра машина с утра пипец как нужна.
с цитрамоном такое прокатывало, на вольве прокатит?
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
vada1980 писал(а):Думаю, если синхронно менять - не заглохнет ;)
что в данном случае значит синхронно?
scorpio320
banderas, Вот с проводами это дельная мысль, сечение не знаю, но не менее 6 мм.
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
banderas, подсоединяй донор паралельно своему аккуму и стартуй.Далее твой аккум подзарядится и все будет ок,при условии,что плечо пробега будет некоротким.Никогда не прикуривай от заведенного авто.Никогда не отсоединяй свой аккум при заведенном твоем авто.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
на таёте кэмри делали заводка-снятие-подкидывание старого - пережила, думаю и тут всё будет зашибись)))
banderas
GSM: +375447140481
спасибо большое!!!!!
mironoff
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение mironoff »
сурма леонид писал(а):banderas, подсоединяй донор паралельно своему аккуму и стартуй.Далее твой аккум подзарядится и все будет ок,при условии,что плечо пробега будет некоротким.Никогда не прикуривай от заведенного авто.Никогда не отсоединяй свой аккум при заведенном твоем авто.
это не прокатит ! НИКАК НЕ ПРОКАТИТ ! ТОЛЬКО ЕСЛИ ДОНОР БУДЕТ СТОЯТЬ НА ДРУГОЙ ЗАВЕДЕННОЙ МАШИНЕ. у меня сел акб, я тоже параллельно подключил заряженный ( снял его с другой машины, так как не подъехать было на другой машине к багажнику моей ,бардюр мешал ) и ..... только щелчки бендикса и тишина
снимай дохлый и ставь хороший, заводи , отключи потребители (печку,свет,магнитолу и т.д. ) отсоединяй и ставь свой дохлый.
делал так на S 60. все ОК , только часы сбиваются.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
сурма леонид писал(а):banderas.Никогда не прикуривай от заведенного авто.Никогда не отсоединяй свой аккум при заведенном твоем авто.
это НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ , но в крайних случаях можно.! я так делал и Н И Ч Е Г О не случилось (2 раза пришлось )
Re: вопрос по акб
pilot2k писал(а):на таёте кэмри делали заводка-снятие-подкидывание старого - пережила, думаю и тут всё будет зашибись)))
Один раз так свою заводил,вроде без проблем обошлось
banderas
GSM: +375447140481
Спасибо!!! По стечению обстоятельств нашел зарядку для акб.
stredos
Авто: Volvo V70 B5254S M4.4 AW50-42
GSM: +375447746613
Сообщение stredos »
Есть большой риск выхода из строя диодного моста и далее по цепочке электронных компонентов авто. Правильно проводами для прикуривания подключить другой акб, со своего скинуть клему, завести двс и потом накинуть клему назад. Главное чтобы мотор не работал без акб.
"Думай по-другому"
