Тянет машину влево, что может быть???
- димыч
- Авто: 440 потом s40 сейчас s 80 2.5tdi сча v40 99 1.9
- GSM: 8029382-22-93
может кто знает или сталкивался подскажите пожалуйста. проблема в том что при движении машину тянет влево!!! подвеска нормальная, развал зделали. на ямках руль не бросает. может рулевая тяга??? если ее сильно подергать, то чувствуется небольшой люфт, может ли это быть или что еще?
- OSPLifestyle
- Авто: s80 2007 г.в. D5
- GSM: +375298592066
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
а развал точно норм сделали?
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- димыч
- OSPLifestyle
Re: Тянет машину влево, что может быть???
Как тянет? Чутка или руку на руле напрягать надо? При хорошем торможении со скорости тоже тянет в эту сторону?
Tapatalk
Tapatalk
- OSPLifestyle
Просто если там целы все сайленты ,шаровые и т. д. Это развал , мне тоже делали в провереном месте,а на другом развале мастер даже показал что правую тягу не откручивали лет 5 , и открутил нее только с горелкой. Так что доверяй но проверяй
Tapatalk
Tapatalk
angel
- Авто: Volvo S80 99г. 2.4 бензин
- GSM: +375295945859
- volvocar
- Партнер клуба
- Авто: Volvo V70 II 2.4i, 850 2.5i
- GSM: 80298567859
По идее, если бы суппорт подклинивал - сразу стало бы видно: на дисках выработка бешеная, колесо греется, на холостых машина дергается. Тут если бы при торможении машину вело в сторону - тогда да, неравномерное распределение усилия в тормозах.angel писал(а):Посмотрите передний левый суппорт: полностью ли он растормаживается, не подклинивает ли он... Это как вариант.
Рулевая тяга - вряд ли. Да и развал/схождение когда делали это бы сразу бросилось в глаза - колесо бы немного болталось - выставить по градусам бы нормально не получилось. Любой адекватный мастер бы сразу заметил это.
Колеса неплохо бы посмотреть, что за резина справа и слева, давление.
- димыч
- OSPLifestyle
Бери лом и лезь под машину шатать все что шатается, люфт где то вылезет
Tapatalk
Tapatalk
- Sanich
- Авто: volvo s80 2.5 tdi 2000г.
- GSM: +375297789907
- № клубной карты: 195
- димыч
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
