горит лампа акб
Viking3
Авто: S60 T5 2006 года
GSM: 3824811
горит лампа акб
Сообщение Viking3 »
горит лампа акб
Помогите знающие люди. Горит лампа акб. При заводке сразу тухне , но через 1мин. Загорается.Идет разрядка аккумулятора. Генератор бош 120А .Съездил на диагностику dice, сказали меняй генератор. Купил б.у. поставил таже ситуация. Отдал генераторщикам старый генератор ,на стенде по нагрузкой проверили все работает. Дело не генераторе сказали.+ померили напряжение на новом б.у. гене. И в процессе измерения обнаружили нагревания клеммы +. Первое то что я сделал почистил контакты + и массы.напряжение генератора 14 вт на акб 13.8вт. Проверил утечку , она составила 0.38 А. В процессе поиска утечке проверил все предохранители , дошел до генератора.С генератора снимаешь клемму возбуждения генер. Утечка становится 0.02А. По книжке посмотрел провод возбуждения идет в блок управления машиной.В чем причина неисправности?
Акб .новый.
vitalik k
Авто: V 70II 03 2.0Т5 АКП
Сообщение vitalik k »
Это при выключенном зажигании? Если да то проблема может быть в СЕМ, он должен прекратить подачу напряжения на возбуждение гены при выключенном зажигании.
Источник нашей мудрости - наш опыт. Источник нашего опыта - наша глупость.
sdwizzas
Авто: XC70 2007 B5254T2 АКПП
GSM: +375297573528
Сообщение sdwizzas »
доброй ночи. та же беда. как решили? проблему
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Проблема совсем не с генератором. Управление генератором идет по Lin-шине. Банальная просадка шины. Писать и все рассказывать очень долго,так-как не знаю год автомобиля. Дело в том, что до 2005 года сигнал поступал с ЕСМ, а после 2005 года с СЕМ. У кого возникнут вопросы, наберите на трубу....тел в подписи.
sdwizzas
GSM: +375297573528
Была та же беда.. И за ночь усаживался аккум в чистый ноль.
подкинул другой генератор и все стало ок..
по факту был пробит диодный мост. зарядка на работающем моторе шла, но по мере остывания мотора утечка доходила до 7.5 ампер через генератор!!!.. век живи, век учись! Может, кому поможет.
