не заводится B18U
wados1234
Авто: volvo 460 B 18U
не заводится B18U
Сообщение wados1234 »
начну с самого начала, может кто поможет потому что я в тупике.
B18 U мотор. в машине закончился бенз до 0 ( заглохла) , долил из нз запаса доехал до АЗС и заправился, всё нормально. на сл. день ехал по кольцевой на сьезде начала троить и заглохла. пытался заводить.. 10 минут без результата потом постояла, остыла и завелась.. ещё пару дней без проблем.. потом такая же ситуация, стал заводить зажевало под ролик РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ (для гидроусилителя и всех благ) , снял поставил новый , не заводится , а только через промежутки хлопки в воздушном фильтре, посмотрели грм все метки на местах, искра есть. но хлопает и всё.снял сверху крышку на монике бензин есть, но когда хлопок, выключаешь зажигание ,что то трещит в самом монике как реле что ли.
может кто сталкивался? или есть дельный совет что смотреть
Black666-666
Авто: Volvo 460 (B18U, 1995), Volvo s40 (B4184S2, 2002)
GSM: +375290000000
Сообщение Black666-666 »
Ошибки считывал ?
wados1234
нет, я больше по механике и электрике. а компьютер как то не удалось. для этого же кабель нужен?
Black666-666
GSM: +375290000000
Отписал в ЛС :)
wados1234
завтро попробую снять ошибки, но поюзав форумы грешу на топливный насос. завтро отпишу что и как
wados1234
ну посидел сегодня в гараже и понял
1 диагностического устр-ва нет, только фишка на 6 контактов
2 не понятно почему не завтодится топливо есть, искра есть.
Black666-666
GSM: +375290000000
wados1234 писал(а): 1 диагностического устр-ва нет, только фишка на 6 контактов
Ну вот эта фишка и есть ,колодка диагностики. На ней одета крышка защитная , и в эту крышочку засунут провод (который идет из самой колодки).
Вот фото - колодки в закрытом виде , а на схеме (то как она должна выглядить ,после снятия крышачки)
Последний раз редактировалось Black666-666 15.05.2015 16:34, всего редактировалось 2 раза.
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
и че щас тоже трещит ? сними фишку с рхх, заведи...
wados1234
вот. так выглядит моя колодка. а крышки,провода и диода нет
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
насчёт фишки отпишусь к вечеру , попробую
дед72
Авто: volvo440
GSM: +375296103336
Skype: Ydenkov
Сообщение дед72 »
У меня похожее было в дороге. Если искать причину "по старому", то: если глохнет на ходу медленно (типа тух-тух...тух), то меняй бегунок вместе с крышкой распределителя ($20 максимум) - там может высыпаться уголёк или закисли контакты от проводов свечей, или треснула (на волосок и потому не видна) крышка. Тогда и бензин есть (хоть и грешишь на насос - работа которого слышна при включении зажигания) и искра на свечах (но не тогда, когда надо). И без диагностической колодки можно обойтись (не наша это вещь - европа :oops: хитрожопа :D ). С Новым Годом! Успеха!
wados1234
спасибо за всем за советы. особенно благодарен Arms, снял РХХ фишку завелась, обороты 1700-1900 но работает.. правдо пару раз заводил\\глушил и как то она не красиво заглохла и минут 5 в вооздухан хлопала, потом завелась.. надеюсь это из за отсутствия РХХ. счас буду искать как его почистить//поправить.. или же новый придётся купить
Вернуться в «400»
