непонятный стук под копотом
- Авто: volvo
- GSM: +375299671258
- Skype: kobelchuk789456123
Valeriy1979, Машина год мотор
- Авто: volvo
Вольво хс90, 2006г., объем 2,5л., бензин, примерно при 2-х тысячах оборотах, что на холодную, что на горячую начинается стук. На панеле приборов ни каких ошибок нет. Обращался в разные сервисы, одни говорят, что стук идет снизу, др., что сверху.
- GoodYorik
- Авто: volvo xc90, 2003гв, Т6, WIN ***060703
- GSM: +375293616142
- Skype: GoodYorik
То же появился стук, он доносится с пассажиркой стороны спереди, как только на улице -5 и ниже, проявляется так:
при езде, когда нажимаешь педаль газа, вне зависимости от количества оборотов, появляется циклический стук, при скорости 40 км/ч, стук 1-2 удара/с... с увеличением скорости стук возрастает, входит в резонанс и пропадает... Так же пропадает, в ту же секунду и на любой скорости, когда отпустить педаль газа... В более теплое время пропадает/исчезает полностью.
в режиме "Р" и "N" при нажатии газа и увеличения количества оборотов стука нет.
При движении задним ходом намеков на стук нет.
Так же с появление стука начал подергивать руль на скорости, дергает мелкими рывками вправо, думаю может быть это гидроусилитель или внешний левый шрус начал мозги компасировать.... 3 месяца назад делал кап ремонт акпп, поеду к ремонтникам сегодня, может быть они чего намутили...
VOLVO XC90 2.9 AWD Т6 07/2003
Диагностика VOVLO VIDA DICE в Борисове
- Ultravozhik
- Авто: XC70 2.5T Black on black
- GSM: +375445333233
- Skype: Ultravozhik
- № клубной карты: 33
- GoodYorik
- Skype: GoodYorik
- Ultravozhik
GoodYorik, вроде как рекомендуется менять полностью, потому что обычно к этому времени ещё и в сочленении уже люфт есть, а замена трипода там не особо помогает.
Т.е. ты сча поменяешь шрус, у тебя через 10 тыс. появится вибрация и всё равно придется менять полуось.
Ну это так, предположение. Гаражники наши лучше знать должны
- GoodYorik
- Skype: GoodYorik
Спасибо!Ultravozhik писал(а):GoodYorik, вроде как рекомендуется менять полностью, потому что обычно к этому времени ещё и в сочленении уже люфт есть, а замена трипода там не особо помогает.
- Авто: volvo
У меня с полуосями все в порядке, что-то в моторе стучит. Гидрокомпесаторов нету, клапона не регулируются, тогда, что.... -ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС. На 08.01.2015 записался к дилерам (Минск, ул.Скарины, территория дома милосердия) на прослушку, а там может и диагностика понадобится. Но повторюсь, на панеле приборов ни каких ошибок нет.
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
Valeriy1979, Записался бы лучше в клубный гараж....
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- Петрович
- Авто: XC70 2012г.
- GSM: +37126030606
Re: непонятный стук под копотом
Выкладывайте фотку, по фото обучим!
- Авто: volvo xc90 2.5t 2008my
- GoodYorik
- Skype: GoodYorik
Спасибо! вывешивали, стучит левая полуось...( рукой свободно двигается... примерно 5 мм ход вдоль оси... сейчас ищу б/у...( т.к. на новую сейчас не вытягиваю по бюджету из-за стройки дома, весь бюджет туда до копейки... Кстати стала плюсовая температура, снова пропал звук.... В литве дешевле будет отремонтироваться? хочу в феврале туда съездить, только ниразу там не был...Crio писал(а):GoodYorik, вывесите по очереди передние колеса и определите отсутствие люфтов, заеданий, закусываний, в т.ч. в крайних положениях руля. Затем уже перейдите к двигателю.
GoodYorik, может быть, пока стоит не спешить в Литву (туристская мекка, это Эстония). Если звук исчезает в оттепель, возможно, какую то деталь медиасистемы подъедает конденсат от влаги. Видой определите блок с ошибкой и начните разборку с него. Если нет виды, разбирать много чего, особенно, если у Вас медиасистема в полной комплектации.
Вдоль оси все полуось имеют ход в 5мм и стук имееется. Не трать бабосы.
- GoodYorik
- Skype: GoodYorik
Можно подробнее о медиасистеме? чет я про такое впервые слышуCrio писал(а):GoodYorik, может быть, пока стоит не спешить в Литву (туристская мекка, это Эстония). Если звук исчезает в оттепель, возможно, какую то деталь медиасистемы подъедает конденсат от влаги. Видой определите блок с ошибкой и начните разборку с него. Если нет виды, разбирать много чего, особенно, если у Вас медиасистема в полной комплектации.
GoodYorik, на Вольво хс90 нет магнитолки. Вы нажимаете кнопки на панели, которая не является магнитолой. "Магнитола" в вольво "разобрана" для удобства расширения платформы по блокам и состоит из набора (медиасистемы) связанных между собой цифровой шиной модулей звуковых процессоров, расположенных внутри салона. Их может быть много. Вида показывает неисправность какого блока?
- GoodYorik
- Skype: GoodYorik
"Магнитола" я образно сказал, так как у меня заменено родное ГУ на внештатное, мне интересен был вопрос про "мультимедию" вне салона, про САN связь всех приборов я вкурсе))) Вида ничего не нарисовала, как и писал выше.Crio писал(а):GoodYorik, на Вольво хс90 нет магнитолки. Вы нажимаете кнопки на панели, которая не является магнитолой. "Магнитола" в вольво "разобрана" для удобства расширения платформы по блокам и состоит из набора (медиасистемы) связанных между собой цифровой шиной модулей звуковых процессоров, расположенных внутри салона. Их может быть много. Вида показывает неисправность какого блока?
Полуось сняли, прочистили, отмыли, дефектов не обноружено, поставил новые пыльники и заложили новую смазку.
После прочистки и закладки новой смазки стук остался и стал проявлятся в плюсовую температуру уже. Но стал более мягким и тихим стук.
P/S/ Кстати шрус внешний фирмы FEBEST 2710-XC90 идет в комплекте с пыльником не предназначенным для использования в среде бензинов и масел... на будущее тем кто будет покупать этот шрус!!! отъездил на нем пол года, с появлением этого стука выявил, что он разложился от воздействия смазки шруса и разлетелся на куски... одни ошметки были... Сам шрус как новый.
Продолжаю поиски=(
Проявляется при ускорении, при отпускании педали газа стук пропадает... в режиме "Р" при нажатии газа стука нет, накатом с отпущеной педалью газа в режиме "D" посторонних звуков нет.
- Unfriendly
- Авто: Volvo XC90 2,9 T6
Смотрите Прокладку ВЫпускного коллектора. Осенью мучался с такой же проблемой. Перелопатил всю подвеску..GoodYorik писал(а):Crio писал(а):GoodYorik,
Ps: доверить замену прокладки на моторе 2,9 лучше дилеру, или тому кто действительно это делал. там реально пол мотора разобрать надо..
