Вопрос по турбине d5
mil.dima
- Авто: S60 2002 d5
- GSM: 80336211710
Ребятки подскажите сколько должна турбина выдовать HP на холостых? У меня показывает 0,9 говорят что это много.
S60 d5
S60 d5
mil.dima
- Авто: S60 2002 d5
- GSM: 80336211710
атмосферное давление 1 бар, если у тебя в пускном 0,9 значит турбина вообще не дует, там разряжениеmil.dima писал(а):O,9 bar
дальнобой
- Авто: V-70 2.4D М56 07г
- GSM: 8877910
Добрый вечер. Ребята может я чего не понимаю? Но ведь если на Холостых оборотах машина работает,турбина не работает. Вернее вращение крыльчатки есть но без какой либо нагрузки. На холостых скорее будет разряжение в впуск. коллекторе. Если я не прав проясните с какого х.. на холостых турбина создает давление?
Re: Вопрос по турбине d5
Так почему 0.9 это много? Вопрос не понятен.
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
нужно спросить у того кто диагностировал- как это на холостых и дует, непонятно.дальнобой писал(а): Если я не прав проясните с какого х.. на холостых турбина создает давление?
Ну а если б вы читали внимательно, то Мозг все вам поянил-"атмосферное давление 1 бар, если у тебя в пускном 0,9 значит турбина вообще не дует, там разряжение"
дальнобой
- GSM: 8877910
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
Ты прав. На ХХ турбина не дует и в впускном коллекторе разряжениедальнобой писал(а):Добрый вечер. Ребята может я чего не понимаю? Но ведь если на Холостых оборотах машина работает,турбина не работает. Вернее вращение крыльчатки есть но без какой либо нагрузки. На холостых скорее будет разряжение в впуск. коллекторе. Если я не прав проясните с какого х.. на холостых турбина создает давление?
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
дальнобой, DICE+VIDA прозводят замеры по турбине и многим другим показателям с учётом атмосферного давления . Показывает атмосферное давление отдельно , а давление наддува турбины отдельно , но надо от него отнимать показания атмосферного давления . То есть сканер показывает абсолютное давление ( атм+давление ) , что не привычно для нас по отношению к показаниям манометра , манометр показывает относительное давление ( только давление)
дальнобой
- GSM: 8877910
Честно сказать незнал что Дайс показывает атмосферное давление. Сколько раз смотрел думал (Показания) что это наказания наддува. Буду знать что нужно отнимать 1. Спасибо ребята за ликбез. Так если у автора этого моста 0.9, это норма. Фактически у него на холостых -0.1, разряжение. ???
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Блин ошибка не НАКАЗАНИЕ, а показание. Сразу не заметил.
- aleks1
- GSM: +77017589741
