Стала "шутить" турбина
димыч
Авто: 440 потом s40 сейчас s 80 2.5tdi сча v40 99 1.9
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
появилась проблема думаю с турбинай, при нажатии педали в "пол"(кикдаун), при езде, появляется огромное облако черного дыма, и какой то шум. в обычном режиме езды не дымит вообще. подскажите пожалуйста что это и как с ним бороться...
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
а тяга не пропала?
димыч
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
выпуливает как молодая... все работает нормально,заводится с пол тыка, обороты норм, возд.фильтр норм. ток смущает это большое облако и какой то вроде как шелест. все появляется при педали в пол. и там где турбина с низу немного в масле
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
Это абсолютно нормально для этого движка. Одноразовая порция облака при кик дауне это норм :)
димыч
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
спс успокоил. но так же опишу еще один факт. менял пару дней назад я сам и первый раз в жизни некогда этого не видевши сальники распредвала коренной коленвала ремень грм и ролик. облако стало меньше после всего( видно момент впрыска изменил), заводка и динамика остались прежними, но и расход на литр прибавился... все это из за момента впрыска??? и под турбина еще в масле???
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
В этих моторах ремень со временем растягивпецца и впрыск смещаецца немного. Я быменял оба ремня сразу и угол выставлялбы сразу.
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Есть еще один момент, через раз при замене ГРМ, нужно менять фрикционную шайбу и болт в коленвале. Благодаря этой шайбе зажигание со временем не сбивается. А угол впрыска надо по компу глядеть, на глаз не сильно то попадешь, ток на слух и нюх :)
димыч
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
думаю заменить в ближайшее время вместе с помпай, кризис гад . а с помощью манометра обычного заводского можно выставить??? если есть у кого, киньте длину штока пож.. еще где то на 300-500 увеличились обороты, что создает пративную вибрацию, это наверное только с помощью компа выставить можно. а про болт интиресно(на каленвале?), там ведь шестерня на паз налазит, как может сбиться зажигание???
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
димыч писал(а): а про болт интиресно(на каленвале?), там ведь шестерня на паз налазит, как может сбиться зажигание???
Да, на нем. А шестерня то на коленвале при зажатом болте то колебаться может, не сильно, но пару градусов может. Зажигание лучше по компу выставь, это не дорого и не трудоемко сильно.
димыч
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
но прежде чем компом, я так думаю, нужно что б механика правильно выставлена была. или я не прав?
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
димыч писал(а):но прежде чем компом, я так думаю, нужно что б механика правильно выставлена была. или я не прав?
ну эт понятно, но зажигание смотришь по компу и выставляешь насосом механическим способом, с компа в таком моторе зажигание не выставишь, тока его увидеть можешь
димыч
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
ну и с оборотами ток через комп. хотя можно педалью, но не охото. буду пробовать с помощью манометра. какие придумаю прибомбасы, то и скину эту процедуру. ну и турбину надо снимать, узнать чего она "плачет"
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
димыч писал(а):ну и с оборотами ток через комп
С компа можно выставить ток ХХ, остальное выставляется на насосе и на стенде(подача топлива)
димыч писал(а):ну и турбину надо снимать, узнать чего она "плачет"
Зачем снимать? Турбина работает? Вроде по описаниям работает. Можешь патрубок снять и проверить на люфт, вверх-вниз малость допускается шатка, продольная шатка это уже плачевно. У меня она тоже сопливет немного, ничего страшного в этом нет. От замены до замены много масло доливаешь или в процессе эксплуатации масло уходит? Если нет, то нечего в турбу лезть
димыч
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
она работает. при сильном нажатии на газ слышан шелест. про масло не знаю, до замены сальников лилось рекой, из них. люфт небольшой есть вверх вниз, ну и в масле внутри вся. выставлю зажигание а потом на комп для хх. но на педали так же можно, там есть возможность, но комп думаю будет лучше
димыч
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
поменял на днях ролики и видимо немного здвинуло насос(старые были ушатаны до ужаса) ну и за одно топл. и возд. фильтра. расход стал как и был. и я раньше думал что бак 80л., и что неправильно показывает расходомер, а он то 70... оказалось и здесь все норм.
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Бак 80, залазит почти 90!!
димыч
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
прокосячил... но пускай примерно на 1.5л превышает расход, говорили что может где то воздух и т.д., но расход всеже стал как и был в городе 10-11 вполне нормально, а было гдет 13-14...
Вернуться в «S80 (-07)»
