гена выдает 13.5вольт
- Авто: v70(-00). 2.4 бенз.атмо.B5244s.55/50sn
Всем Привет.сегодня купил в первой аккумуляторной новый аккум 75а/ч 720а (zap plus calcii).старый был такой-же сдал его по весу в этой же компании (отслужил 6 лет)при постановке на гарантию нового аккум: его проверили нагрузочной вилкой 12.8 в.затем проверили на авто при вкл (ближ. Свете.подсветке приборов.и три подогрева сидушек) птф.и дальний свет были отключены.)прибор показал 13.5 в.сказали малая зарядка.гену ремонтировал год назад (ремонт ген и стартеров)заменили кольца.подшипники.обгонную муфту новую.сказали все ок.но таблетку менял сам купил на рынке.у старой щетки 5 мм.были.после ремонта выдавал 14.0 в.авто месяц стоит на улице затем неделю ездит.и так уже год.аккум старый хранился в помещении жилом.жалко новый аккум 1..подскажите что сделать.2.если снимать гену то чтобы не снимать гидроусилитель.извините за огромный текст.авто в профиле
- pilot2k
- GSM: on demand
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
- Димк@@@
- GSM: +375297897923
- Igrtea
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Не норм! Проверяй напругу непосредственно на самой гене. Если там будет14, то смотри все соединения плюсов и минусов. В том числе и обжимы на клемах акума и других подобных. Если что не понятно, звони не стесняйся. Всё расскажу и объясню.
PS. Напряжение зарядки нужно мерить на клемах акума (круглые, свинцовые) должно быть в идеале от13,8 до 14,2. И это, не должно зависеть от включенных нагрузок.
- pilot2k
- GSM: on demand
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
pilot2k, перебрал свой сам. 40$ обошлось.
Новые подшипники, новые контактные кольца, новая таблетка, новые винты.
Таблетка и подшипники от CARGO.
Последний раз редактировалось maljr.ga 28.01.2015 22:07, всего редактировалось 1 раз.
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Andrei, летом 17.07.14г. Карго вполне достойная контора, дороже чем мобилетрон, но в разы надёжнее. Родная бош, обошлась бы на 35$дороже и ждать было нужно. Мобилетрон дешевле, но зная о ненадёжности, я бы лучше подождал оригинал, однако, мне повезло, и нашлась от карго.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
А вообще. На родной таблетке не сложно заменить только щётки. Я менял. Но кольца, истёршись до предела, заломали щётки и повредились направляющие. Потому и пришлось купить таблетку в сборе.
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Рано успокоился, недозаряд налицо, хоть и незначительный, но он есть, и при непродолжительных пробегах по городу это приведёт к преждевременной сульфатации пластин, как следствие - потеря ёмкости.maljr.ga писал(а):Не норм! Проверяй напругу непосредственно на самой гене. Если там будет14, то смотри все соединения плюсов и минусов. В том числе и обжимы на клемах акума и других подобных. Если что не понятно, звони не стесняйся. Всё расскажу и объясню.
- pilot2k
- GSM: on demand
- GLAZ
- Авто: Volvo S60 2,4; Volvo XC90 2,5t, Chevrolet Captiva
- GSM: 4567890
- № клубной карты: 17
александр178, www.drive2.ru/l/4354420/ почитайте здесь, может поможет
Последний раз редактировалось GLAZ 29.01.2015 21:33, всего редактировалось 1 раз.
нет худа без добра
- pilot2k
- GSM: on demand
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Скоро будет опять разбирать. Кольца с пропилом в 4мм, это уже предел, заломает щётки через тыщ 10-20.GLAZ писал(а):александр178,www.drive2.ru/l/4354420/ почитайте здесь, может поможет
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Только для тебя, разрешу, так и быть.pilot2k писал(а):maljr.ga, а я по трассе всегда ежжу, мне можно?
Смотри геник, а то так и останешся гденить на трассе.
- OSPLifestyle
- Авто: s80 2007 г.в. D5
- GSM: +375298592066
