Антенна телескопическая электрическая.
Griffon
Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
Хочу починить антенну, совсем без радио тоскливо.
На экзисте нашел АНТЕННА 4DRS 1384773 и ценником в 250 000. Но она не похоже чтобы была телескопической.
Второй вариант 1398303 Телескопическая но для универсала.
Что делать, как быть? На разборках искать?
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Griffon писал(а):совсем без радио тоскливо.
С этим согласен полностью!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Что касается антенны ,то у меня стоит конечно же не родная.Родная была
Griffon писал(а):телескопическая электрическая.
кто-то ,видать, её оторвал и поставили другую,на стекло .Антенна -такой квадрат 5х5 см. ,на заднем стекле(это у меня так ),видел много вариантов на переднем,короче ,кто куда хочет, тот туда и лепит . Можешь принять как вариант на рассмотрение.
Griffon
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
yagger писал(а):свою почини. или ее нет вообще? :)
Есть, моторчик гудит скребет пытаясь вытянуть антену. Мозг говорил вроде как что накрылся тросик - и соответственно антена под замену.
Но если есть алтернативные варианты я готов рассмотреть =)
а она что неразборная? :crazy:
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Griffon писал(а):Есть, моторчик гудит скребет пытаясь вытянуть антенну.
ИМХО НУЖНО попробовать разобрать и поглядеть что к чему ,может там всё намного проще или сложнее :D . Я бы на твоём месте делал бы её и тут без вариантов!
Griffon писал(а):Но если есть алтернативные варианты я готов рассмотреть =)
Разобрать, достать колени (в обратную сторону от выдвижения). Почистить. Тросик укоротить. Будет выезжать не полностью. Самое трудное будет достать все колени.
http://www.google.com.by/imgres?imgurl= ... s%3Disch:1
Griffon
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
Спасибо! Попробую. Если там не сгнило всё как у человека.
Благодарил (а): 11 раз
Scan-tech 99,3568
ищем на эксисте покупаем и меняем
стоимость прибл 15$
Griffon
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
buyan писал(а):Scan-tech 99,3568
стоимость прибл 15$
:roll: А можно попросить посодействовать в вопросе? =) Буду зело благодарен.
